05/11/2014 #61
les comento que mi avr se daño o tenia daños intermitentes y antes de tratar de comenzar a sacar el epoxy para no quedarme sin planta por mucho tiempo compre dos avr chinos que me salieron bastante baratos el detalle esta en que al montar los avr chinos ninguno funciono simplemente me di ala tarea de destaparlo o quitarle el epoxy cosa que me resulto bastante fasil ya que tenia también como una arena que el original no tiene revise todos los componente y todos estaban perfecto la sorpresa es que los avr son diferentes modelos pero uno es parecido al que monto el amigo Gnjor al comparar con este diagrame observo que los cables que ban conectados a las bobinas de 120 ac y 16 vac estaban intercambiados los re coloque y funciono pero por mas que tratara de ajustar el voltaje vari entre 140 a 160 voltios le cambie la resistencia que va en serie con el potenciometro de 860 ohmios por 2.5 K ohmio y gualaaa ajusta entre 100 a 140 voltios que tal
me falta el otro despues le cuento
05/11/2014 #62
Que bueno que te haya servido el diagrama de Gnjor , después subí ambos diagramas así los discutimos un poco
Saludos y felicitaciones
08/11/2014 #63
Si amigo Dosmetros, ya tengo los dos diagramas levantados en papel con todos sus valores ya que este me fue muy fácil quitar el epoxy donde como comente uno es exactamente igual al de Gnjor; en lo que respecta a la disposición de los componerte solo hay pequeñas variaciones en los valores de uno que otro componente.
Ëste es uno de los diagramas
Tipo de Archivo: jpg 08112014144.jpg (35,4 KB (Kilobytes), 330 visitas)
09/11/2014 #64
Este circuito(el de Gnjor) o sus valores son validos para 120V solamente? que tengo que cambiar para un generador de 220Vca?
10/11/2014 #65
Si no me equivoco, los AVR (me refiero a esos medialuna) suelen ser universales porque los generadores de 220V toman la medición de una derivación a 110V y no desde los 220 V
10/11/2014 #66
Gracias por la respuesta, pero me crea más dudas (o ideas), por ejemplo puedo colocar un transformador para los 16 v y si no tengo esa derivación, tomar desde la salida (220V) la tensión para el exitador, cambiando el transistor por uno mas grande como el IRFP450 o el 460, o estoy mal?.
Los molesto un poco más, pase en limpio el circuito por que no lo entendia bien, me pueden decir si esta bien, y si los valores son correctos. Por lo que lei es probable que me digan que lo simule y lo sabre. Pero no tengo simuladores ni se usarlos. Aprendo de mi tio que todo lo hace en forma fisica y como esta un poco enfermo no me parece preguntarle. gracias por la amabilidad.
Tipo de Archivo: jpg Circuito AVR_Foros.jpg (53,8 KB (Kilobytes), 536 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AVR_Foros.jpg (73,2 KB (Kilobytes), 404 visitas)
10/11/2014 #67
Ponelo en marcha , conectale 12 V a las escobillas y medí :
Salida del generador y los bobinados esos de 120 y 16 V en VCA , a ver cómo andamos
10/11/2014 #68
Mi grupo es de 1500w (ni idea de marca) por ahora esta funcionando perfecto, (lo uso para ir a pescar), y por lo que supe este control falla a la larga o a la corta y quiero estar mas o menos preparado para ese monento, solo tiene 4 cables 2 del generador y 2 de la exitadora, el avr tiene un pequeño transformador, de alli la idea. Pero lo voy a comenzar a hacer y les cuento.
10/11/2014 #69
Entonces medí las tensiones en ambos pares de cables , en VCA y VCD , a ver que valores tenemos
17/11/2014 #70
Este fin de semana me puse a preparar la placa, y comenzaron los problemas..., la placa que preparé no entraba el capacitor de 220x250v y tuve que dibujar otra mucho mas grande que la primera, porque habia cosas que no me gustaban como ser los diodos 1n5408 estaban para colocar parados y ahora no, y de paso le di la forma de medialuna que tienen los originales.
Llego un amigo que me comento que tenia un grupo de 8500w parado y nos pusimos a armar una placa para probar. Lo bueno es que funciona bastante bien, y lo malo es que me quede sin placa para seguir probando.
Esto me sirvio por que me di cuenta de que no todos los generadores tienen bobinados de 110 y 16V si no que depende de la marca y modelo, el que vi tenia 24v y 80v por lo que tuve que aumentar la resistencia de 820 ohm a 1k5 y la de 22k (dela base del 2n) a 5k6, y el preset a 10K. funciona y bastante bien.
En el mio, el bobinado auxiliar es de 14V y con 12 tengo 180/190 v. Voy a seguir probando, con un poco mas de confianza. Depues les cuento y subo las fotos que como queda.
Tipo de Archivo: jpg AVR_Foros_1.jpg (70,4 KB (Kilobytes), 327 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AVR_Foros.jpg (47,7 KB (Kilobytes), 274 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AVR_Foros_2.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 281 visitas)
23/11/2014 #71
Amigo Riccow ¿ que técnica estas aplicando para reproducir la placa , pintas la placa con alguna pintura o un marcador ? ya que se ve perfecto
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
hola amigo Riccow , corrigeme si me equivoco pero el condensador grande de 220 µf 350 Vol
¿ no esta mal dibujado? ¿ este no va al revés ?
23/11/2014 #72
Perdon, tiene Ud toda la razon, el condensador esta invertido, como así tambien las pistas, estan vistas del lado de los componentes, es decir sirve para la "planchita" pero los numeros van a salir invertidos!!!, ya aprendi a hacer pdf asi que los subo corregidos para que no tengan problemas y en escala 1:1.
Mi tio me enseño serigrafia, asi que casi lo veo natural hacerlos asi, es un poco laborioso pero los resultados son muy agradables, sobre todo si se hacen completos, con marcación de componentes y enmascarado antisoldante. El metodo de la plancha no me simpatiza mucho, pero es util cuando son pocas unidades, lo que si probe y quede fasinado fue, con un fusor de fotocopiadora a 170° C, la tube que pasar como 12 o 15 veces pero quedaron perfectas. Como recien estoy empezando (tengo 16 años) estoy aprendiendo de oficio y mi maestro es mi tio que solia fabricar circuitos impresos, pero ya lo dejo debido a problemas de salud.
Tipo de Archivo: pdf AVR_Foros.pdf (621,0 KB (Kilobytes), 589 visitas)
23/11/2014 #73
Vale amigo Riccow , ahora si cuadra todo bien , me parece fantástico que ya a tu edad este adentrado en este mundo tan fantástico , trata de tomar todos los datos posibles de tu tío y así nutrirte de conocimientos
13/01/2015 #74
Dudas
riccow dijo: Ver Mensaje
Hola compañero riccow, tengo una opinión que a mas de uno creo que nos va a interesar...si ponemos unos resistores calculados para producir una caída de tensión de los 220 V de salida del alternador hasta los 120 Vac y los !6 Vac este tipo de regulador podríamos usarlo en todo tipos de generadores, sumado a esto habría que ver si se puede poner otro preset para controlar la ganancia del transistor para poder regular la sensibilidad de repuesta ante un aumento de carga....podria llegar a hacerce esto??aguardo comentarios.....saludos...el diagrama que voy a subir es de una placa similar al impreso que posteaste vos...
14/01/2015 #75
don fedebobinas, creo que lo que propone es correcto, es mas consegui unos diagramas de avr (60 Kva) que tienen mas o menos la configuracion esa. Deme un tiempo y trato de pasarlos (son fotocopias y originales que se humedecieron).
21/01/2015 #76
Dale iccow, no hay drama , hoy justamente estaba pensando en la sensibilidad y me parece que eso es en los avr que rectifican media onda, estoy equivocado ? Voy a subir el diagrama de un avr de un alternador de 6500 que tuve que bobinar el rotor hace unos días y el mismo se le quemo el mosfet por el corto de la bobina, recien destapado esta .... con el tema de la sensibilidad del regular es en los que rectifican media honda lo que genera un parpadeo de las luces....esto es así santos8702? como vas riccow con el tema de bajar con resistencias la tensión de 220/250 Vac de la salida del alternador a los +/- 115 y +/- 16 Vac que necesitan estas tarjetas para trabajar?? yo, mientras, voy a seguir ...saludos a todos...
Riccow, santos8702, jgregorio y a todos... adjunto esta el impreso que iba a subir y los componentes ...el impreso como lo ven y los componentes lo giran hacia arriba y lo ponen arriba del impreso y ahí se van a dar cuenta de como van conectados cada uno porque no se como hacer para hacer lo que hizo riccow de poner las dos fotos encimadas es que mi cabeza para la compu no funciona bien ....espero lo entiendan y les sirva.....
Tipo de Archivo: pdf avr fede.pdf (2,37 MB (Megabytes), 548 visitas)
Tipo de Archivo: pdf circuito avr fede.pdf (2,92 MB (Megabytes), 535 visitas)
21/01/2015 #77
O sea que ese AVR solo va conectado a la salida (220 o 110) y a la excitadora ?
21/01/2015 #78
nono amigo dosmetros, este usa los dos bobinados auxiliares, 110 y 16 Vac....estoy intentando hacer lo que voas decis pero estoy complicado...esta semana coy a ver si puedo solucionarlo y tirar una propuesta así entre todos podemos lograrlo....si fuese para un generador de 110 Vac, los dos cables amarillos o marrones podrían conectarse a la salida del generador, mientras que con un par de resistencias, hacer la caída de tensión necesaria para la parte de control, cables marrón y celeste, negro y blanco, azul y negro, etc +/- 16 Vac....en esta placa los cables amarillos o marrones van en los signos de alterna del puente formado por los L207 y los otros dos restantes entre los diodos 4001 y la salida rojo y negro irían el los signos (+) y (-), se entiende?...la idea de bajar la tension se entiende??? mi cabeza esta echando humo ya ....
24/01/2015 #79
Hola gente: una pregunta a ustedes que saben de generadores.
Que inconveniente le ven a que use el circuito del Ric Cow para un generador de 50Kw.
Por supuesto me refiero al circuito , los valores los re-calcularía según las tensiones y corrientes de éste generador.
Tipo de Archivo: jpg Circuito AVR Ric Cow.jpg (53,8 KB (Kilobytes), 272 visitas)
24/01/2015 #80
hola gaston547, yo, en mi humilde opinión , no tendría porque tener algún problema.....tendría que ver el tema del mosfet que te aguante la potencia necesaria que el alternador necesita rendir los 65 KVA...habría que hacer otros ajustes por el tema de la sencibilidad...y un gran problema que estamos tratando de resolver es alimentar este circuito con la tensión de salida del alternador y no con unas bobinas auxiliares como en el caso de riccow o el mio que tienen una alimentación de 110 para la parte de potencia y otro de +/- 15 V para hacer el control...
