#1 |
Diagrama modulo IGBTs pp20012hs
Hola comunidad- colegas
Estoy buscando el diagrama de un modulo de 6 IGBT para una Drive ABB ACS 607 el numero de parte del modulo es PP20012HS Lo busqé en internet y parece que lo descontinuaron Saben que me ha tronado 2 veces y quiero analizar la causa mas a fondo para ver si no traigo un problema en la rectificacion, aunque el bus de directa me da arriba de 600 VDC y al arrancar el motor trabajó como 5 minutos y luego tronó el modulo. |
#2 |
Hola Cordial saludo!
Te recomiendo que revises con un osciloscopio las formas de onda de cada uno de los 6 pulsos que te activan los IGBT (Sin el modulo instalado para evitar reventar otro!), ahi esta la falla, los voltajes +Vg sat y -Vg sat deben ser los mismos en los gate Up, Vp Wp (Estos son voltajes aislados galvanicamente)y en los otros 3(Un,Vn,Wn) que comparten fuente deben ser iguales los pulsos a sabiendas que estan desfasados 120º. Si hay un pulso caido, posiblemente sea una falla en el optoacoplador, el zenner que estabiliza el voltage, los condensadores o en su defecto la fuente de este pulso. espero que sean de ayuda estos tips Saludos. |
#3 |
Muchas Gracias
