09/04/2011 #1
Avatar de Josefe17
Dimerizar electroválvula
Hola a todos. Mi duda es la siguiente ¿Pordría regular el caudal de una electroválvula de lavadora de 220V 5VA con un dimmer comercial para cargas inductivas como el que adjunto o con algún otro?
Josefe17
09/04/2011 #2
no lo creo, en general las electroválvulas son tipo ON/OFF. Igual podrias regular el caudal restringiendo la válvula de alimentación de agua a la lavadora (osea, la llave de agua)
09/04/2011 #3
Avatar de pandacba
No con la vauvula clásica, ya que como bien dijeron es del tipo on/off pero si utilzas una de pantalla o cualqiere giratoria y le adozas un servo, ya tienes tu servo valvula de caudal
10/04/2011 #4
Avatar de Josefe17
Vale, yo creía que al ser un solenoide el que tiraba de la membrana se podría, pero no voy a dejar de probarlo.
10/04/2011 #5
Avatar de elbrujo
Si la electrovalvula es digital no podes hacerla analogica simplemente por tratar de controlar su apertura. La bobina es una parte de la electrovalvula, habria que ver que mecanica tiene la que termina abriendo o cerrando el paso. Postea como te fue y cuentanos que tipo de electrovalvula es, como es la mecanica de apertura/cierre
10/04/2011 #6
Avatar de pandacba
Si es un lavarropas como el forista indico es la valvula que traen todos, aqui y en la chinia son iguales, todo/nad on/off un solenoide que vence el resorte de cierre para la apertura, para hacer lo que el necesita tiene que ser una de paleta giratoria, o tipo globo, con un servo.
El tema es que hacerlo con una de ese tipo no va a tener mucho rango, porque hay que vencer la fuerza del resorte enrtre leve y apertura total el rango es muy extrecho dificultando del control
10/04/2011 #7
Avatar de Josefe17
De hecho, eso es lo que creo, pero hasta mayo no podré hacer la prueba.
10/04/2011 #8
pero ........siempre hay un pero y si recordamos el asunto del PWM se podria hacer algo:
si queres variar el caudal NO se puede, pero si queres variar el resultado final si podes.
vamso a suponer que tu objetivo es reducir el agua que llega en un 30% pues haces que la electrovalvula on - off abra y cierre con esa periodicidad, vos sabras cuanto tiempo suele funcionar, ya que para una electrovalvula no es cosa de estar taca- taca cada segundo, seria una locura, pero si vos sabes que cuando se activa lo hace por varios minutos quizas te sirva desde un simple timer que la apague antes de tiempo , o si el objetivo es llegar a un nivel (ya que un sensor debe actuar) y queres por algun motivo "ralentizar" el llenado, pues que digamos 20 segundos activa -- 6 segundos apagada ..y asi sigue hasta que llegue al nivel y otro sensor le quite alimentacion.
Avatar de pandacba
Esa es una buena alternativa a la valvula de paleta o de tipo globo
