#1 |
Diseñar un servidor OPC para monitorear y controlar un PIC
Hola a Todos
El asunto es diseñar un Servidor OPC propio, mediante programacion en visual basic para luego comunicarlo con un microcontrolador PIC. Bueno en realidad ya tengo avanzado el tema, a todos los interesados en este tema les deseo compartir mi experiencia. Al final utilizaré Wonderware Intocuh 10.0 para monitorear y controlar las señales. |
#2 |
Como diseñar un Servidor OPC mediante el control Active X SLIK-DA
http://www.softwaretoolbox.com/vbopc...s/tutorial.htm Aparte les dejo unos archivos interesantes sobre la tecnologia OPC. |
#3 |
Hola a todos, este servidor OPC para PIC lo pueden encontar como referencia en el siguiente link:
http://www.roso-control.com/Espanol/iLOADER/iLOADER.htm Al mismo tiempo de ser un servidor OPC, se puede utilizar como Hyperterminal y como osciloscopio de 8 canales. Bueno es sólo una referencia. Saludos a todos. |
#4 |
Muy bueno tu aporte José, una consulta o mejor 2 consultas:
En que lenguaje esta implementado el Servidor OPC? Como lo implementaste hiciste tu propio .dll o control ActiveX que tuviera las especificaciones OPC, o usaste de algun tercero como "Wintech", "Northerm Dynamic", etc. |
#5 |
Respuesta: Diseñar un servidor OPC para monitorear y controlar un PIC
Hola, estoy intentando controlar un PIC desde un sistema SCADA realizado con InTouch. Ya tengo implementado el código del PIC y he conseguido que envíe el estado de las I/O via UART a solicitud del Hyperterminal.
Sin embargo, no se como enlazar el PIC con InTouch. He leido que tengo que realizar un programa en Visual Basic que me sirva de servidor pero la verdad es que no tengo mucha idea. ¿Alguien puede echarme un cable? Saludos. |
#6 |
Yo lo realice de la siguiente forma implemente en visual basic un Servidor OPC que realize dos funciones:
1.- Leer/escribir datos al PIC, solo discretas por momento(bits ) 2.- Leer/escribir datos al Scada, mediante OPC tags. Como realizarlo: Primero tendrias que crear un protocolo de comunicacion entre el PIC y un lenguaje de comunicacion de PC(yo usé Visual basic 6.0, porque es un facil programar alli, es mas realice el protocolo sin saber nada de visual basic). Por ejemplo: Hacer un programa en Visual basic para Leer RB0,RB1,RB2,RB3.RB4,RB5,RB6 y RB7.......y escribir las salidas RD0-RD7 individualmente. Escribir Entradas(Botones) Leer Salidas(Visualizadores) [RB0] RD0 [ ] [RB1] RD0 [ ] [RB2] RD0 [ ] [RB3] RD0 [ ] [RB4] RD0 [ ] [RB5] RD0 [ ] [RB6] RD0 [ ] [RB7] RD0 [ ] Segundo comunicar la aplicacion desarrollada en visual basic(servidor opc), con cualquier Scada incluyendo Intouch, es mucho mas facil. Pero todo tiene un orden hay que resolver primero lo primero, chequea esta web: http://www.proteus.110mb.com/Simulac..._Basic_p1.html te despejara muchas dudas, necesitaras el virtualserialport, ya sabras porqué http://www.todopic.com.ar/foros/inde....0;do=Bookmark Avanza con esto y seguimos en contacto con lo del OPC!! |
#7 |
Hola ServidorOPC, yo estoy intentando desarrollar un servidor OPC para pics, ya tengo todo (con el puerto serial y proteus) en el VB con variables, me podrias ayudar a programar el Servidor OPC en el VB6? o pasarme algun documento para leer (español o ingles). Te agradezco de antemano.
Saludos Cordiales José Carlos http://www.instrumentacionycontrol.net |
#8 |
Hola ServidorOPC,
Lo primero muchas gracias por tu explicación, me ha salvado la vida. ¿Sabrías como enlazarlo con el Monitor Pro? Soy nueva en esto y ando bastante perdida. Muchisimas gracias por adelantado, Manzanita |
