24/02/2013 #1
Disminuir Voltaje DC
Buenas tardes, necesito disminuir el voltaje de una fuente DC de 208 a 5v para unos optoacopladores. Mi primera idea fue con un zener, pero el voltaje que me esta saliendo del zener es muy pequeno, la carga es como de 1 k. Entonces me preguntaba si se les ocurria otra forma, con varios divisores de tension quizas con resistencias bastante grandes. No se si habra un chip o un regulador que me permita bajar el voltaje de 208 a un voltaje aceptable para el optoacoplador no necesariamente tiene que ser 5 v. Gracias.
24/02/2013 #2
Avatar de Cyborg16
Si lo único que necesitas es prender el led del opto podes usar directamente una resistencia. Va a tener que ser de varios watt, fíjate si te conviene.
Resistencia en serie de 56KΩ - 3W
24/02/2013 #4
No es para prender el led del opto, es para conectarlo al colector del npn de salida. Es un 4n25 el opto.
24/02/2013 #5
enmarquez dijo: Ver Mensaje
¿ Esquema ?
24/02/2013 #6
Y si me podrian explicar como es el calculo para aprender a hacerlo, gracias de verdad.
24/02/2013 #7
24/02/2013 #8
Ahi como seria la conexion
Tipo de Archivo: png Screen Shot 2013-02-24 at 2.39.11 PM.png (22,8 KB (Kilobytes), 16 visitas)
24/02/2013 #9
¿ Que función tiene la resistencia R2 ?, Así como está el foto-transistor se "Achicharra"
24/02/2013 #10
Avatar de chclau
Todavia no se entiende que tensiones queres que aparezcan en tu carga. Asi como lo dibujaste es imposible porque ese opto no te aguanta 200V entre C y E. Depende de que tension quieras en tu carga... sabremos como ayudarte, si poner un regulador o usar un transistor adicional luego del opto.
24/02/2013 #11
Tengo dos tierras, la tierra de elctronica y la tierra de potencia, necesito enviar un tren de pulsos a un transistor npn en la parte de potencia, como son dos tierras no puedo enviarlo directamente desde el microcontrolador.
24/02/2013 #12
Perfecto Amigo, peeero que amplitud debe tener el pulso que quieres enviar?. Si subes un esquema en donde se relacionan las etapas sera mas facil ayudarte.
24/02/2013 #13
El tren de pulsos que quiero enviar esta entre 5 y 24 vdc, cualquier valor sirve porque luego viene una etapa amplificadora.
Tipo de Archivo: png Screen Shot 2013-02-24 at 3.38.09 PM.png (19,8 KB (Kilobytes), 11 visitas)
