25/05/2011 #21
Avatar de Eduardo
Porque lo que tenés ahí es un circuito realimentado.
En el circuito de la imagen, escribí Ic en funcion de Vi y fijate que pasa con Ic para diferentes HFE (10,50,150,500...)
Sugerencia: Considerar que Ibase << Ir1
25/05/2011 #22
Que pena Eduardo no sé si fue que no entendi bien tu aclaración, pq según lo que observe es que entre más baja Hfe, Ic aumenta pero no en una proporción alta.
25/05/2011 #23
Avatar de Eduardo
Imposible que si baja la HFE suba la Ic, revisá lo que hiciste.
Lo que vas a ver es que a partir de cierto valor de HFE la Ic prácticamente no se modifica.
En ese circuito por ejemplo, con HFE>50 ya es siempre lo mismo. Como cualquier transistor de señal pedorro está encima de eso, el que elijas (voto por BC558) estará bien.
26/05/2011 #24
Eduardo utd me podria hacer el favor, de indicarme como dimensiono un puente de diodos de alto voltaje, que pueda simular en multisim, estan entre los 45 KV. Gracias.
26/05/2011 #25
Este circuito que estoy simulando es para implementarlo a un precipitador, el cual actua com un capacitor de placas paralelas, si no tengo el dato de la potencia, de uqe otra forma puedo diseñar el puente rectificador.
27/05/2011 #26
Avatar de Eduardo
fabiancho22 dijo: Ver Mensaje
Empezá viendo primero que diodos de alto voltaje podés llegar a conseguir.
No tiene mucha ciencia, de acuerdo a la tensión inversa que soporten los diodos y al tipo de rectificación que hagas sacás cuentas de cuantos vas a necesitar poner en serie. Acordate que en alta tensión no se ponen en serie sin nada, sino cada diodo con un capacitor en paralelo.
No sé (ni me puse a ver) si la librería del Multisim tiene diodos de alta tensión, si no los tiene no importa, porque se mete un diodo virtual que tiene 1TV de tensión inversa, o cualquier diodo de menor tensión parecido y se edita el modelo cambiando BV (reverse breakdown voltage) por la del que vas a usar.
En cuanto al dimensionamiento, si no tenés potencia o corriente no tenés nada. Es lo mismo que necesites una bomba de agua y sepas solo la presión, pero no sepas si hace falta 1litro/min o 1000 litros/min.
Ponete a investigar que potencia,corriente o rectificador usan precipitadores de tamaño parecido, porque sin tener una idea aproximada de la corriente a manejar no podés empezar a diseñar nada.
29/05/2011 #27
Caja de alimentación y control: está exclusivamente diseñada para este sistema. Su grado de desarrollo permite: alto voltaje, suministro regulado de potencia que provee arriba de 12 KV DC con un mínimo de 5 miliamper de corriente y un máximo de 75 W de potencia. Con esta información puedo diseñar el puente, pero ahora me inquieeta otra pregunta, teoricamente como se realizan los calculos al transformador de alta para uqe tenda estas condiciones. Gracias
29/05/2011 #28
Avatar de Eduardo
Los cálculos para un transformador de alta tensión son los mismos que para un transformador de baja tensión.
La gran diferencia es la aislación, que necesita toda una serie de precauciones.
Un transformador de 45kV como dijiste antes no te bobina cualquier bobinador (menos vos en tu casa). Bah... te lo bobina y te lo cobra, pero cuando lo hagas trabajar va a ser puro arco entre espiras
Es tema lo arrancaste queriendo controlar el ángulo de disparo de un triac, y por lo visto es con lo que pretendés regular la tensión en el precipitador.
La secuencia de diseño que estás haciendo es exactamente al revés de la que hay que hacer, porque el cuello de botella es el transformador de alta tensión y su rectificado, no como regular la salida.
Primero tenés que definir eso, y es eso lo que definirá la regulación a usar.
Un consejo: Por más que 12kV @ 5mA min sean los datos de un equipo comercial, vos no podés saber cuanto es lo que realmente necesitás, porque eso depende de como se dispongan las placas y las partículas a atraer.
Entonces.... por que no te buscás/comprás el flyback de un televisor (cuantas mas pulgadas mejor) y lo excitás por PWM ?
Los valores típicos de salida son 20-30kV y ~1mA , aunque "nominalmente" está por debajo, tiene la ventaja que lo crítico ya está hecho, porque hasta los diodos de alta tensión los tiene incorporados.
