05/09/2010 #61
Respuesta: ahorradores de energia electrica
si, se pone gris aunque el auto sea rojo.
un auto asi suele venir acompañado de nenas de locura.
no solos ni con un viejo barbudo .
05/09/2010 #62
Avatar de Dano
Luego de leer las 70 hojas (espero no haber salteado ninguna) que subió Fogo, todas las pruebas que realizaron el FP mínimo fue de 0.7, me hubiera gustado que lo hicieran con un FP menor pero bueno.
El error que presentan los medidores con un FP de 0.7 es menor a 3% generando unos armónicos notables, esperaba un mayor cambio.
05/09/2010 #63
en ralidad muchas pruebas uno mismo las puede hacer en casa.
cual es el inconveniente de apagar todo y dejar en el enchufe un capacitor de 20 uF o 40 o lo que tengas .
y ir a mirar el medidor ????
ninguno.
05/09/2010 #64
Avatar de Dano
fernandob dijo: Ver Mensaje
ninguno.
Pero el resultado de esa prueba está dicho o casi dicho. suponiendo que el capacitor es ideal (desfasa 90º), lo que mide el watimetro es potencia real osea V*I*cos fi, el coseno de 90 es 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0.
Igual con eso simplemente no logramos nada, solo decir que por la linea principal de la casa estan pasando 3A y que el medidor no los puede ver, pero con reactiva no hacemos nada :(
Se podría agregar agregar una carga activa (lámpara) e ir variando el capacitor en distintas capacidades, a ver si de esa manera cuando el FP es muy bajo talvez pase lo que dice Eduardo (pero debe ser en un medidor de época).
Estudiar en como se ve afectado un medidor cuando la señal deja de ser sinusoidal es muy interesante, ahí es donde todo se pone divertido con Series de Fourier y análisis de armónicos, que es justamente lo que hizo esta gente del pdf, lo veo un poco complicado para hacer las pruebas a nivel mas amateur o aficionado pero talvez alguien se le prenda una lamparita, yo mientras los leo.
Para Dano.
Las dos bobinas amperometricas son por si quieren invertir el neutro y fase de la entrada del medidor, podes sacarle solo la mitad de energia al mismo. Saludos
18/01/2011 #66
Avatar de Eduardo
Encontre un "despiece" del ahorrador.
http://halondisparado.com/?p=3680
18/01/2011 #67
Avatar de Tacatomon
Eduardo dijo: Ver Mensaje
La palabra "Timo" se queda corta!
18/01/2011 #68
esta lleno de timadores, que ni siquiera te dan una placa electronica para que chupes (como un chupetin) .
hay quienes te curan enfermedades, o que te aseguran un asiento en el cielo, hay quienes necesitan como chupete :
otros compran pañuelitos que les llevan al cielo con cada moco , o la tacita de el futuro o el palillo de la salvacion o el rollito de papel higienico que les limpiara las cagadas que se mandaron :
aca hay una empresa que se dedica a vender eso :
luego tenes a la gente que esta GORDA pero no quieren escuchar al Dr. por que ese señor es malo y les da cosas dificiles.
para ellos tambien esta al salvacion y hay gente buena que fabrica souvenirs que les permitiran bajar de peso sin ningun esfuerzo.
(gordo y encima ..........)
asi que como ven .........esta el que da y el que pide.
PD: la pagina que puso eduardo esta para pasearse por ella un rato, no solo lo de el ahorrador que ya predeciamos, pero como gremio raton no fuimos capaces de comprar uno para despachurrarlo y mostrarlo como hizo halondisparando el cual seguro estudio una carrera mas rentable :
http://halondisparado.com/?cat=10
Tipo de Archivo: jpg juego 1.JPG (17,6 KB (Kilobytes), 177 visitas)
Tipo de Archivo: jpg iglesia de dios.JPG (15,9 KB (Kilobytes), 179 visitas)
18/01/2011 #69
Excelente... pero creo que mas culpa tienen aquellos que compran sin antes informarse. Si no hay demanda, no hay oferta.
18/01/2011 #70
No tiene ningún transistor o triac , algunos si funcionaban descargando un capacitor y generando disturbios armónicos.
21/01/2011 #71
Avatar de ecotronico
Sin duda otra "cuchufleta" o sino, una religión nueva
Hola a todos!!!
Creo que en todos los países se están vendiendo estas "maravillas tecnológicas".
Y no nos podemos engañar entre nosotros mismos: es imposible que un componente conectado en paralelo a la red eléctrica de la casa, ¡¡¡ahorre energía!!!
Tendría que tener una batería nuclear con energía prácticamente ilimitada que suministrara parte de la energía que demanda el hogar. Y si esto fuera así, ¿cómo se sincroniza con la fase?
Ya sabemos para ahorrar energía dentro del hogar, la solución no es la corrección del Factor de Potencia. Ya se dijo que el medidor registra sólo la potencia activa.
Así que este artefacto conocido como "ahorrador de energía" es ilegal porque según su nombre, no respeta la ley o principio de conservación de la energía.
Quería comentar antes que cierren el tema.
PD: esta nueva religión tiene sus páginas en internet con ilustraciones, videos y más (sin ofender a nadie, cada uno es libre de creer lo que desee):
http://www.homelightingiluminacion.c...ahorrador.html
http://www.ahorradorenergetico.com/p...?id_product=14
Acá intentan "pasar gato por liebre" midiendo la intensidad de corriente:
Sabemos que la corriente alterna tiene magnitud y ángulo (fase) y que el amperímetro sólo mide la magnitud. Por lo tanto este "ahorrador" lo único que logra, es desfasar la corriente, a cambio de que disminuya la magnitud y engañan al consumidor desinformado.
21/01/2011 #72
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
, algunos si funcionaban descargando un capacitor y generando disturbios .
una placa quilombera se podria decir, no ???
21/01/2011 #73
Avatar de Black Tiger1954
Se me huele más a una placa piquetera Fernando
21/01/2011 #74
jajajaja... uno de esos dispositivos que armas para ver "que podria pasar"
21/01/2011 #75
¿Y como baja la factura si no tengo contador de reactiva?
21/01/2011 #76
Un amigo tiene una soldadora eléctrica del año de Matusalén , bobinada en aluminio con dos capas de algodón. De esas enooooooooooooormes , tipo 250 Amperes
Cuantro más suelda , menos paga de luz !
11/09/2011 #77
Cajita magica que ahorra energia ..o quien engaña a quien ?
Estaba buscando en la web y de repente cai en el tema de ahorradores de luz y como engañar o hacer mas lento al medidor de electricidad.
Luego de buscar y encontrar gente que si han abierto y mirado el circuito , se ve que son mentira, nosotros sabemos que esos componente sson solo para manejar las lucestas engaña tontos.
Aca algunos ejemplos:
http://cgnauta.blogspot.com/2010/10/ahorrador-de-electricidad-la-verdad.html
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/410738.html
aca el esquema
http://www.google.com.ar/imgres?q=circuito+ahorrador+electricidad&hl=es&saf e=off&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=w7gPvSeXOdbTRM:&im grefurl=http://www.docstoc.com/docs/18488481/Ahorrador-de-Energia&docid=F1gc_scBsid_gM&w=1240&h=1754&ei=MPJs TreBC86htwfT97jQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=166&vpy=263& dur=8438&hovh=267&hovw=189&tx=104&ty=95&page=2&tbn h=152&tbnw=107&start=12&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:1 2&biw=1024&bih=650
hasta aquí me di cuenta de algo:
uno puede fabricar y vender un aparato que de verdad engañe al medidor de luz , en cuyo caso pued tener problemas legales y con la empresa de suministro electrico .
o puede hacer un aparato que sea “un cuento” , en cuyo caso no tendra problemas con nadie , ya que quien lo compra difícilmente se de cuenta del engaño, y si se da cuenta “se la comera “ por que sabe que compro algo que era para usar en fraude, asi que …. ¿ aq quien va a ir a denunciar ¿ si es complice .
entonces se deduce que para cualquiera que quiera fabricar algo asi le es mucho mas sencillo, economico y menos problemático dedicarse a vender una cajita caza bobos que ponerse a investigar y diseñar algo que realmente funcione.
Pero segui mirando temas de electricidad y descubri algo mas:
Esta pagina , que es una linda pagina del rubro:
http://www.afinidadelectrica.com.ar/articuloscat.php?cat=perdidas
pero veo que menciona esto :
http://www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=214
y me di cuenta de algo (quizas sea simple paranoia mia ojo, pero no creo ) :
la compañia descubre que hay usuarios tontos que compran estos aparatos (inutiles) y como forma de desganar o desalentar el fraude, o siquiera las ganas de hacerlo lo que hacen es ATACAR como si realmente funcionase esa "cajita magica" .
los vecinos al ver estos operativos se asustan y la proxima vez lo piensan 2 veces (o 20 ) antes de siquiera tocar uncable.
pero la realidad es que tanto el fabricante de esta cajitas magicas como las empresas de suministro ENGAÑAN al usuario .
11/09/2011 #78
Avatar de pandacba
Digamoslo en criollo, el cuento del tio sigue funcionando aunque se ha sofiticado un poco!!!!!
11/09/2011 #79
Avatar de Dano
Hace unas semanas que vengo estudiando sobre el tema, pero hablando cosas serias, no esas cájas mágicas que solo sirven para hacer caer tontos...
Casualmente en la página que presentas, (muy interesante) tiene resumido lo que vengo concluyendo en éste tiempo, por si les interesa http://www.afinidadelectrica.com.ar/...IdArticulo=245
Para que todo éste tema no termine en moderación intentémonos mantener en una discución limpia, asi que todos los que quieren que su medidor funcione lento lo deben concluir, no empiecen a preguntar porque es 100% que termine mal todo.
20/09/2011 #80
Avatar de luchoelectronica
Pensar que hay personas que tienen capacidades como para desarrollar este tipo de aparatos(los que efectivamente funcionen :P ), si se usara todo ese potencial para otro tipo de cosas...
el problema de esta sociedad es que hay que ser mas vivo que el otro, sino sos un boludo... es una lastima porque la argentina esta lleno de personas muy capaces.
