19/11/2014 #1
Doble comando para motor trifasico
Hola!
Tengo una bomba sumergible trifásica conectada tal como está el diagrama de la imagen. A ese circuito necesito agregarle un par de pulsadores de marcha y paro, de manera tal que quedaría con un doble comando (para poder prender y apagar desde dos lugares diferentes). No sé como sería la conexión de los dos pulsadores que quiero agregar por lo que les pido ayuda!!!
Gracias desde ya y disculpen si los términos no son los correctos ya que no soy especialista, solo me gusta meter mano y hacer las cosas yo mismo pero reconozco cuando no sé y pido ayuda, como ahora.
Gracias de nuevo y saludos!
19/11/2014 #2
El pulsador de arranque se conecta en paralelo al actual y el de parada en serie con el actual
19/11/2014 #3
Gracias!!!
Quedaría asi?:
Fogonazo, disculpa mis dudas pero no soy especialista y nunca aprendí a leer bien los diagramas como el que mandaste.
Si no tienes conocimientos sobre electricidad/electromecánica, tal ves sea conveniente que llames a un especialista, estarás trabajando con tensiones suficientemente altas como para que den un buen susto o algo peor.
Tu tienes 2 pulsadores, uno de arranque y otro de parada
De los cables que van al pulsador de arranque sacas 2 que irán a un pulsador idéntico (Remoto)
En el pulsador de parada retiras uno de los cables que van al pulsador y conectas 2 conductores, uno al lugar donde iba el cable y el otro al cable que levantaste, esta extensión la conectas al nuevo pulsador de parada de igual forma que estaba conectado el original.
Observa el diagrama, está detallado el recorrido de los conductores.
19/11/2014 #5
Gracias, tema terminado!!
