14/06/2016 #1
Duda sobre las salidas del plc micrologix 1000
Hola, tengo una duda, lo que pasa es que no recuerdo bien como se debe de conectar un motor de dc a la salida de un plc micrologix 1000, he intentado conectarlo a un rele de 5V pero en el plc me indica un default, me gustaría que me guiaran un poco sobre esto, saludos. ...
14/06/2016 #2
Podrias dar mas informacion
14/06/2016 #3
estamos probando un programa en el plc pero no encuentro una forma de conectar el motor a la salida, me podrías explicar tu diagrama.
14/06/2016 #4
Las salidas de ese plc es en voltaje de alterna por lo tanto conmutara un revelador, este revelador lo usaras para conmutar el motor de corriente directa. Si lo que buscas es algo sobre el programa adjunta una imagen del diagrama de escalera.
14/06/2016 #5
El programa esta bien, solo mi duda es sobre la salida, regresando al diagrama, en donde debo de conectar la punta negativa de los 5V?
14/06/2016 #6
Si quiere invertir el giro solo invierte la polaridad.
Tipo de Archivo: jpg plc.jpg (49,7 KB (Kilobytes), 8 visitas)
14/06/2016 #7
La bobina se alimenta con los 110 directos?
