13/09/2016 #21
Hola, de que equipo a 220V. estamos hablando?
13/09/2016 #22
Hola, de que equipo estamos hablando?
!Buena pregunta , ese dato aun no fue aclarado !
Att,
Daniel Lopes.
27/12/2016 #23
Hola, respecto a la pregunta inicial, si tienes un equipo monofasico que funciona a 220V, puedes conectarlo tanto a 2 fases como a fase y neutro, siempre que la tensión sea de 220...230V.
Si tienes una red que da 120/240V no se debe decir que es una línea de 120V, ya que en realidad hay 240V, aunque sean 2 fases de 120V.
Además lo normal es trifásica en estrella, el sistema monofasico de 3 hilos solo se usa en potencias bajas y no en todos los países.
Si se usa 2 fases sin neutro es monofasico compuesto, pero si se utilizan 2 fases con neutro es doble monofasico o bifásico.
Sobre la otra cuestión, la trifásica 277/480V se utiliza a nivel industrial y se suele utilizar en países de 120V. Estos paises utilizan dos niveles de voltaje en la industria, trifásica de 480V que suele utilizarse sin neutro para cargas trifásicas de potencia, y trifásica de 120/208...127/220V o monofasica trifilar de 120/240V para alumbrado y usos comunes.
La trifásica de 480V también se pueden utilizar con neutro para alumbrado industrial, por ejemplo, en los paises americanos con 120V las lámparas de descarga de cientos de vatios pueden funcionar a 240V y 277V. Pero nunca se utiliza una red de 480V para usos domesticos, oficinas, comercios... aqui se utilizan redes de 127/220V o 120/240V.
En España hay dos redes trifásicas, la de 230/400V y la de 133/230V, que se parece mucho a los sistemas americanos.
Personalmente encuentro más acertado el sistema americano, ya que al utilizar menos voltaje el riesgo es menor, menos voltaje aplicado a una resistencia (la del cuerpo) implica menos corriente.
Un saludo
