27/07/2010 #1
Duplicar señal digital entrada autómata
Hola buenas:
En primer lugar, felicidades por el foro, es estupendo.
Me encuentro con un problema, que no se resolver. Necesito duplicar una entrada digital de un autómata, para llevarlo a otro a la vez. No se como hacerlo. Había pensado en un relé, pero tampoco se que modelo ni nada. Supongo de un rele que controle un circuito de 24vdc y tenga una tensión de control de 24vdc.
Por favor, necesito ayuda.
27/07/2010 #2
Avatar de ecotronico
Respuesta: Duplicar señal digital entrada autómata
Hola alex1510 :
En el mercado existen relés de 2 salidas.
Puedes elegir entre Normalmente Abierto (NA) y Normalmente Cerrado (NC).
Así podrás duplicar tu salida/entrada digital.
Lo importante es que soporte 24V.
01/08/2010 #3
Lo del relé es válido.
Y, si estás utilizando una misma fuente de alimenteción externa para controlar los autómatas, no veo porqué no puedes enviar la señal de retorno del captador en paralelo a ambos autómatas.
