03/01/2014 #1
electronica y automatizacion
tengo un sensor de precensia pero el problema es que cuando este detecta en la logica de mi plc,
tengo un contacto abierto que es mi sensor, pero en vez de cerrarse, el contacto permanence abierto y este
se cierra hasta que no hay nada, y yo lo quiero lo contrario que cuando este el objeto el contacto se cierra.
que puedo hacer.
saludos y feliz año. ...
03/01/2014 #2
Avatar de LaElectronicaMeOdia
utiliza un transistor bjt npn
03/01/2014 #3
el sensor es de 24 volts crees que esa interface haga lo que quiera, el colector es el que voy a mandar
a la entrada del plc.
y porque no usar un relevador.
03/01/2014 #4
Amigo, bueno puedes implementar el transistor como muy bien propone el compañero, solo habria que analizar si debe ser NPN o PNP, o quizas puedes utilizar un pequeño rele de 24V con salida inversora, entonces tendras las opciones que desees.
03/01/2014 #5
tengo un relay RB105-DE
Crees que me pueda servir y como hago las conecciones.
muchas gracias.
03/01/2014 #6
Avatar de chclau
Cualquier PLC sabe invertir la logica de una entrada sin necesidad de electronica adicional, o hay algo aqui que no entiendo...
03/01/2014 #7
entonces compañeros utilize el revador RB105-DE
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
acual numero de parte de transistor bjt me serviria para hacer eesa interface.
---------- Actualizado después de 17 minutos ----------
si le pongo 24v al transistor que es lo que tengo en mi sistema de control, le afectara en algo al transistor.
o le pongo otra fuente de voltage externa.
03/01/2014 #8
si funciona con 24v
podrias utilizar el bc548
tambien puedes usar aparte del transistor o rele un optoacoplador como el 4n27 y quedaria aislado como un rele.
03/01/2014 #9
y el rele como seria la conexion del sensor al relevador.
es que me da mas confianza el relevador ya que es mas industrial y lo voy aplicar en un proyecto que
va durar un buen rato.
gracias.
03/01/2014 #10
el esquema seria este:
Tipo de Archivo: jpg mg.jpg (15,6 KB (Kilobytes), 14 visitas)
04/01/2014 #11
¿Y no es mas sencillo cambiar el programa del PLC?
Si se usa un PLC es precisamente para eso
Hardware = 0 significa fallos = 0
