01/06/2008 #1
Elevador de Tension 220 V a 380 V
Hola buenas, quisiera que me ayudasen con un problemon que tengo, necesito fabicar un elevador de tension de 220 VAC a 380 VAC, se que la forma mas facil es usar un transformador, pero quiero saber si se puede hacer electronicamente, la potencia que debe soportar es de 6 KW por lo menos, no es para un motor asi que tiene corriente de arranque, espero que me puedan ayudar.
Se puede hacer electronicamente, pero igualmente necesitas elevar la tension.
Puedes rectificar y filtrar los 220VCA y armarte un convertidor CC-CC para conseguir unos 400VCC y con estos armas un convertidor CC-CA por PWM y tienes tus 380 VCA
Pero me parece mas facil un autotransformador de 220 a 380
01/06/2008 #3
Avatar de Dano
Me quedo toda la vida con el viejo y querido autotransformador.
