#1 |
Encoder incremental. cruce por la posición cero
Estoy manejando un encoder incremental Agilent de 500 cpr, al registrar las señales el canal A y B presentan correctamente un desfase de 90º, pero el canal I que corresponde al cruce por cero presenta cambios de forma aleatoria. Esta prueba también se realizó con otro encoder y presentó el mismo resultado.
Mi pregunta es, si ¿es posible obtener este dato a partir de la información de los canales A y B?. |
#2 |
Las señales A y B son incrementales, es decir, no distinguen posición sino variación de posición (posición relativa podríamos decir).
El canal Z está para dar una referencia fija, y a partir de ella sumando/restando las cuentas obtenidas de A y B obtener la posición absoluta. Podrías lograr el mismo efecto si ponés un fin de carrera, o un detector con una barrera LED (depende que mueva el eje del que medías velocidad, que precisión necesites, etc). Pero a partir de A y de B, no se me ocurre. Saludos |
#3 |
Hola gracias por el comentario.
Es cierto que con el canal Z se puede ubicar el inicio del giro en la posición de referencia deseada, sin embargo al ubicar la plataforma las señales A y B cambian en desfase a 90º, sin embargo, la señal del canal z no presenta ningún cambio al pasar por la referencia. ¿Cual podría ser la causa?, el encoder no presenta ningún desperfecto físico visible. Saludos |
#4 | |
#5 |
es un encoder de la marca Agilent de 500 cpr (heds5540) y lo estoy midiendo con un osciloscopio
#6 |
Tiene las resistencias de pull-up ?
#7 |
hola
si lo conecte tal y como esta en la hoja de especificaciones |
#8 |
Es raro... salvo que el problema este en la visualizacion. Como es un pulso corto, girando no vas a ver gran cosa, tendrias que tener buen pulso para ubicarlo justo en la posicion.
Proba poniendo el trigger del osciloscopio en "normal" y disparo por flanco. Aunque no veas nada, al pasar por la posicion tiene encenderse el led del trigger (tene en cuenta que en muchos osciloscopios el trigger es cada dos flancos) |
#9 |
perdón este si ya lo intente y aun no muestra nada, tambien con labview probe registrar la señal del canal Z y sigue sin mostrar respuesta al cruce por la posición de referencia, el encoder esta montado en un eje que gira lentamente a voluntad para poder checar los cambios el canal A y B que son los que determinan el sentido de giro y la velocidad lo cual hace correctamente.
saludos y gracias por su atensión |
#10 |
Documento PDF con buenas explicaciones sobre los encoders incrementales
Aprovecho el tema para incluir un documento que me parece interesante.
#11 |
hola
¿existe una manera de checar físicamente si no esta bien colocado el eje en el encoder o el disco y por eso no funciona el canal z? es importante para el trabajo que estoy haciendo ya que sin ese canal no tendre referencia. saludos |
#12 | |
Es una forma de garantizar que el encorer no ha fallado (o el mecanismo que lo maneja) |
#13 | |
#14 | ||
#15 |
Las ventajas de usar un sensor inductivo son la mayor resistencia a ambientes agresivos, están libres de rebotes, desgaste mecánico, el fin de carrera tiene una cantidad limitada de conmutaciones, al inductivo no lo afecta el polvo/suciedad/vibraciones, tiene una repetibilidad superior al fin de carrera (mayor precisión en la medición de posición con el encoder).
Tienen un led de operación que indica si está funcionando o no, en cambio los fines de carrera pueden funcionar a veces sí a veces no... nunca se está del todo seguro. Hay sensores inductivos estancos (podés lavar la máquina con agua y no hay problema). Desventaja: sensa metales únicamente. |
#16 | |
Si el error tolerado en el posicionamiento es mayor de 1mm lo podes hacer con finales de carrera comunes. Si es un pantografo, el error debe ser ~ 0.1mm --> ya no vas a tener confiabilidad con un FC comun. Si es una torno/fresadora, el error de posicionamiento es de ~0.01mm --> ya es imposible. En un torno por ejemplo tenes en los ejes encoders de 2500ppv o 5000ppv (ppv: pulsos por vuelta) y tornillo de paso 5mm (depende del torno, claro). Para inicializar la posicion se esta secuencia: - Se avanza hacia el fin de carrera (FC comun) - Cuando se pisa el FC se disminuye la velocidad - Se sigue avanzando hasta que se activa la señal Z - Ahi se para y se inicializa el contador de posicion. Esto se hace cuando se arranca la maquina. Se pulsa un boton y se hace la secuencia automaticamente. |
#17 |
Hola
Volviendo a desarmar el encoder note que el orificio para el sensado del cruce por cero esta situado a mayor altura por lo que una mala ubicación del eje y debido al peso que sostiene provocaba que este se saliera del rango del sensor y solo en ciertas posiciones lo detectara. Por ello se ha cambiado de posición el punto de referencia para evitar esto. Gracias por sus comentarios y adjunto este pdf que me parece muy útil para el manejo de las señales A, B y Z Saludos |
#18 |
Gracias por el pdf, a mi colección (la cantidad de cosas que tengo bajadas.... no creo que llegue a vieji sin siquiera leer la mitad).
Por eso que decís del peso, los encoders traen especificado (algunos) cuanta carga mecánica se les puede poner en el eje (axial y radial). Lo voy a tener en cuenta si me encuentro con un encoder problemático. Saludos |
#19 |
Sugiero que consideren la señal más que como un pulso como un cambio de nivel BAJO-ALTO-BAJO.
De las especificaciones este encoder es además analógico por lo cual si se hace girar rápidamente en el osciloscopi debieran observarse la senoide y la cosenoide para las señales A y B. La señal Z pasa demasiado rápidamente. Este es uno de los casos donde tratamos de matar moscas a cañonazos. Un humilde led puede proporcionar más información. Sugiero más que con un osciloscopio probarlos con un jig implementado con amplificador operacionales conectados como seguidores y 3 leds. La intensidad de los leds variará pulsando en cada vuelta mientras que en el caso de la señal Z se deberá observar que sólo en cierta posición de toda la vuelta el led correspondiente enciende. Jugando con el encoder a mano se podrá localizar el punto de máxima intensidad para la señal Z. Espero que esto te sirva. Suerte. |
#20 |
Olvidaba sugerir el LM358 que puede alimentarse con solo una fuente de 5 volts y no bipolarmente como otros OPAMPS.
