10/04/2010 #1
Ayuda con encoder incremental rotatorio
Hola!!!
Bueno empenzando soy nueva en este business, entonces la cosa esta asÍ:
Necesito hacer un encoder incremental rotatorio de4 pulsos/ rev,que aguante 20 mhz(porque van a entrar los pulsos a un pic) y 8mph como maximo de velocidad de giro de un motor de iman permanente de corriente directa.
Se va a usar logica ttl(0v=0l,5v=1l).
La cosa es que el sistema que tengo hasta ahorita en determinada velocidad
ya no detecta el bloqueo, y esta en 1l a partir de eso.
Agrego el circuito..........
estoy usando un optointerruptor de barrera o fotointerruptor de barrera.......
Bienvenidos todos los comentarios, sobre todo sugerencias y recomendaciones!!!!
Gracias por su ayuda!!!!!
10/04/2010 #2
Respuesta: Ayuda con encoder incremental rotatorio
Para que el encoder te genere 20MHz con 4 pulsos por rotación el disco debería girar a unas 83000 RPM
¿ Es correcto ?
SUKY88 dijo: Ver Mensaje
......8mph como maximo de velocidad de giro....
Supongo que estas ablando de 8 millas / hora de velocidad tangencial, pero si no comentas de que diámetro es el disco, faltan datos.
¿ Hacen falta tantos colores ?
10/04/2010 #3
Hi!! Bueno lo de los colores es porque me gusta que resalte lo importante
a veces se pierden los datos,
en cuanto a eso el radio del disco giratorio es de 4 1/4"(in),
8mph(millas por hora) es a la velocidad maxima a la que gira el motor
los 20 mhz no son que los genere, sino que el pic (microcontrolador)
trabaja con un cristal a esa frecuencia, y pienso que es
probable que por eso a determinada velocidad del motor ya no detecta el
Si a eso te refieres con generar, entonces eso necesito, pero no se como
hacerlo. Cualquier otra cosa de informaciÓn que se necesite hacÉrmelo
saber!!!
gracias.......
10/04/2010 #4
La mayoría de los optoaisladores, en particular los de "Ranura" no se caracterizan por su buena respuesta en frecuencia.
Disminuye el valor de la resistencia de 47 KOhms a 5600 Ohms y prueba.
10/04/2010 #5
Gracias!!! pruebo y les aviso!!!
Si queda bien el circuito les mandamos la informaciÓn completa!!
Es para el control pwm del motor en cuestión
