02/11/2009 #1
Error en control SCR.
Buen día...
Quería consultarles sus ideas y opiniones sobre el siguiente asunto.
Requiero controlar la velocidad de un motor Dc que trabaja de 0 a 110 V...
Lo que tenemos que hacer es hacer como una especie de fuente controlada que toma la energía directamente de la red 110V a 60Hz...
Con un trasnformador y un opamp hicimos un cruce por cero para detectar cuando cambiaba la polaridad de la señal.
Esa salida entraba a un timer del micro; un Psoc de Cypress; que generaba retardos para variar el ángulo de disparo (tiene alrededor de 20 posibles tiempos de disparo, el pulso de activación que envía el micro es de 300us) y de allí, la salida va a un opto para hacer el acople con los SCR t106d1.
El problema es que con carga (un bombillo) no hay control de disparo y siempre está activo.
si únicamente se revisa la salida sin carga, se puede ver como se aumenta el voltaje de 0 a 110Vdc.
con el osciloscopio se puede ver la salida de los SCR y se ve como completan los disparos de acuerdo a lo que está en el programa.
(Los tiempos de disparos estan verificados y reverificados, el cruce por cero es la condición inicial para empezar los disparos y tanto los opto como los scr están nuevos y ok...)
mil gracias.
02/11/2009 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: Error en control SCR.
En lugar de escribir una novela tenes que empezar por mostrar un esquema del circuito usado.
02/11/2009 #3
Avatar de luisgrillo
Recuerda que cuando disparas los scr, para controla el angulo de disparo desde 0 a 180º
tienes que empezar a controlar el disparo casi cuando termina el semiciclo, si lo haces antes, el scr se activara desde el principio y conducira toda la media onda, lo que hara que el circuito este siempre con la maxima salida de voltage.
