20/07/2014 #1
Especificaciones para termistor NTC
Saludos a la comunidad,
Tengo la siguiente duda:
¿Que especificaciones se necesitan dar para termistores NTC?
Por ejemplo para hablar de un NTC se habla generalmente de un NTC de 10kohm, 20kohm, etc. Esto entiendo que es la resistencia del sensor a una temperatura de referencia generalmente 25°C.
-Así en un NTC de 10kohm es: R@25°C=10kohm
¿Es correcto eso?
Por otra parte hay una especificación adicional llamada B:
que es el parámetro de la ecuación que describe al termistor NTC
[Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Termistor]
Aquí mi duda es ¿El parámetro B, es el mismo para todos los NTC de 10Kohm, o de qué depende?
¿Qué diferencia hay entre especificar B25/50 o B25/100?
Por ejemplo B25/100 esta especificado en estas tablas (pág. 38)
http://eecs.oregonstate.edu/educatio...Thermistor.pdf
21/07/2014 #2
Me respondo yo mismo:
Creo que lo principal es especificar resistencia en 25°C.
-Luego la tolerancia máxima, de esto depende la exactitud de la medida.
-Thermal constant time: Constante de tiempo térmica, de esto depende la rapidez de respuesta del NTC ante cambios de temperatura..
-El parámetro B se puede obtener por datos del fabricante o por calibración del instrumento de medida, lo importante es que se especifique sobre el rango de temperatura de interés.
http://www.vishay.com/docs/33001/seltherm.pdf
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/r44e.pdf
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Otra duda para alguien que conozca de instrumentos con termistores NTC.
¿a que se refiere la calibración de offset del instrumento?
21/07/2014 #3
Tal vez este informe te ayude en algo, fíjate particularmente en el punto 2.2.9 (desplazamiento).
Tipo de Archivo: pdf Calibración equipos de medición según ISO 9000.pdf (134,8 KB (Kilobytes), 30 visitas)
22/07/2014 #4
dantonio dijo: Ver Mensaje
Hola dantonio muchas gracias, según veo la calibración de offset solo sirve para corregir diferencias constantes entre lo que mide el instrumento y la medida real (corroborada con un instrumento calibrado), pero me ha surgido otra duda, ¿cómo hace un instrumento de medición X para medir adecuadamente con diferentes tipos de termistores NTC?, si pongo una sonda con diferentes especificaciones ¿Es suficiente re-calibrar el offset?
Pregunto eso porque debo encontrar una sonda compatible para un instrumento TI 33RI de full gauge controls, pero en el datasheet del instrumento no encuentro ninguna especificación referente a la sonda, o tipos de sonda que pueden conectarse.
22/07/2014 #5
En este link aparecen quienes fabrican sondas de ese tipo, tal vez puedas
contactarte con ellos exponiendo tu inquietud y logres algún resultado satisfactorio:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ro-digital-_JM
