27/04/2014 #1
Esquema para limitar el pico capacitivo de arranque de una fuente.
Hola necesitaría limitar el pico de arranque en una fuente de alimentación.
Primario a 220v pero son 1200w a plena carga, el problema es el pico de arranque de los condensadores.
Recuerdo haber guardado algún esquema con triac o reles de estado solido, pero hace mucho de esto y no se donde tengo la información.
Alguien dispone de un esquema?
27/04/2014 #2
Termistor inrush
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
27/04/2014 #3
Hola, otra alternativa más compleja, es cargar los condensadores por control de ángulo de fase. Normalmente en un puente rectificador principal se utilizan 2 diodos y 2 tiristores para lograr el cometido.
28/04/2014 #4
También con resistencia de potencia en serie , más relé que cortocircuite la resistencia por timer o por voltaje con un comparador.
28/04/2014 #5
Hola a todos , yo enplearia un resistor de potencia en serie con la entrada de la RED , ese obviamente tiene que sener correctamente calculado para limitar la corriente inicial "In Rusch" a un nivel maximo permitido o admissible mas un relé de potencia con su contactos abiertos en paralelo con ese resistor , la bobina del relé es alimentada por un circuito atrazador tipo "R y C" , asi en lo premero momento en que lo equipo es energizado lo resistor de potencia limita la corriente de "In Rusch" a un nivel maximo adimissible y despues de un atmo lo relé cierra su contactos curto circuitando ese resistor ( eliminando el) que por su ves haora no mas tiene función.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
08/05/2014 #6
Disculpad mi descortesía por no haber dado las gracias antes, no me ha sido posible.
Os cuento con mas tranquilidad, se trata de una fuente conmutada, rescatada de otro proyecto de un amigo, y fué ensamblada hace mas de 10 años, la he tenido a medio terminar desde entonces.
La fuente en sí tiene una entrada de 50V y a su salida son, de 2.5v a 40v y de 0 a 60 Amperios cortocircuitable.
Dicho esto, no son 1200w como os decía al principio ya que mi planteamiento era rescatarla del almacen y ya no recordaba sus caracteristicas.
No hace falta que os cuente como son las dimensiones del toroidal, ni las secciones del secundario, todo ello acompañado de 6x10.000mF y un puente rectificador estilo como el de la foto http://www.ferbesol.com/iphp/accesor...RECTIFICADORES
Dicho esto me había planteado hacer un soft start con triac bta41 (no se si me quedo corto) las ultimas pruebas que hice eran con un enchufe directo y en mas de una ocasión el pico me hacia saltar el termico.
Por espacio en la caja, por ruido y protección de contactos, por no tocar la enorme sección del secundario preferiría hacerlo sobre el primario.
Alguna idea sobre hacer que el triac durante unos pequeños instantes digamos 3 o 4 segundos haga un arranque lento?
Gracias de nuevo.
08/05/2014 #7
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Papatero
Un control por fase (dimmer) puede funcionarte. Una rampa de tension de 0 - 100% durante 5-10 segundos. Un op-amp configurado en modo integral donde el tao(r X c) sean los 10 seg y la salida del op amp al control de angulo de fase. En el foro hay bastante información al respecto.
Avatar de ecotronico
Papatero dijo: Ver Mensaje
hola a todos y a Papatero:
la entrada de la fuente es 50V continuo? alterna trifásica? alterna monofásica?
no has pensado en realizar un precarga simple con resistor y contactor?
algunos los variadores (inversores) de frecuencia usan precarga con resistor y contactor.
y no sería "tan complicado" implementarlo en el lado primario de esta fuente, porque la potencia de salida es máximo 40V*60A = 2400W , quedando una entrada en el primario menor a 5kVA.
implementar el TRIAC demora más tiempo y requiere más componentes.
sugiero resistor y contactor, porque usa menos componentes y es más simple.
qué opinan?
09/05/2014 #9
Metalmetropolis
Como papatero quiere un soft starter al arrancar propuse lo que dije lineas arriba. pero lo mas secillo y barato es lo que tu propones.
