27/05/2009 #1
Esquematico emisor/receptor rf para bombilla 220V
Hola, lo que me interesaría es un esquematico lo mas simple posible para a través de un relé que esté conectado a la bombilla con un circuito receptor de rf muy simple y a traves de un mando emisor pueda encender o apagar dicha bombilla... el radio de operación sería de unos 6 u 8 metros sin ningun tipo de obstaculo. Aqui pongo una imagen con un boceto de lo que me gustaría... el voltaje del mando del emisor puede ser cualquiera, siempre y cuando la batería no supere los 9V que son las mas grandes que consideraría...Gracias.
27/05/2009 #2
Avatar de alexus
usa el buscador del foro, hay varios radiocontroles sencillos.
27/05/2009 #3
Avatar de saiwor
Nose habra timbres inalambricos en tu Pais, los mas economicos desarmalo y acopla a tu esquema...
y yas ta... hazlo la prueba.
saludos...
27/05/2009 #4
Avatar de alexus
es verdad! del transistor de parlante sacas un pulso parqa activar el interruptor!
saiwor se nos viene con fuerza! jaja mejor asi!
28/05/2009 #5
alexus dijo:
gracias por la idea... pero los timbres esos,¿el modo de funcionamiento no es que cuando pulsas suena y cuando sueltas deja de sonar? a mi eso no me interesaria porque lo que quiero es que cuando pulse se encienda la luz y al soltar siga encendida y cuando vuelva a pulsar se apague...
alexus , ¿como saco el pulso del transistor al que te refieres?
28/05/2009 #6
bueno he estado mirando y empapandome una multitud de circuitos del foro para realizar emisor-receptor... pero en todos ellos la señal de exitacion del relé procede de una tensión pequeña (5, 6, 9V) y lo que yo ando buscando es que con la misma tension de la red electrica (220V, 50Hz) active el relé y cuando se active éste se encienda una bombilla...a parte todos los circuitos que he visto son bastante robustos y tambien busco algo que no supere los 25cm^2... gracias.
28/05/2009 #7
Avatar de alexus
no quieres que vaya a tu casa y lo construya? jajajaja (broma)
1º, no publiques dos mensajes consecutivos, edita el anterior.
2º, yo te dije, de ahi sacas un pulso para activar el transistor
sabes usar flip-flops?
3º, rele de 220v?
ya es contactor!
los timbres van a 220v! tenes que poner un transformadorcito para lo demas.
29/05/2009 #8
ok gracias alexus... lo de los flip-flops no se como va...pero si me pongo seguro que lo sabria..jajaja estoy liado con los examenes y no puedo ahora, pero creo que comprare algun timbre de esos baratos y probaré a ver que tal...
07/01/2010 #9
Avatar de unleased!
Respuesta: Esquematico emisor/receptor rf para bombilla 220V
alexus dijo: Ver Mensaje
3º, rele de 220v?
ya es contactor!
nop, los contactores se usan para manejos de potencias grandes, superiores a los 5KW, mientras que los relés se usan para cargas pequeñas.
No tiene nada que ver con la tensión de trabajo de la bobina o la tensión máxima que soporten los contactos metálicos.
