28/05/2010 #1
Avatar de yamilongiano
esta automatizacion es de electronica de potencia?
a ver si me explico
si tengo un bomba electrica, y quiero que solo funcione cuando tenga cierta cantidad de PH el agua.
bueno le hago un enclavamiento simple para que siempre este energisada la bomba, pero tien un contacto NA(normalmente abierto) y solo funciona cuando el PH cierra el circuito.
dibuje en paint para hacerlo mas rapido
eso seria un accionamiento realizado electroquimicamente atravez del medidor de PH,cerrando el circuito del motor y poniendolo en marcha.
por lo tanto seria electronica de potencia ?
o la electronica de potencia debe ser realizada solo por aparatos electronicos?
ya que mescla la quimica electronica y electricidad para desarrollar un proceso, en este caso succionar el agua para moverla a otro lugar.
por favor si me responden mi duda les daria muchas gracias
28/05/2010 #2
Respuesta: esta automatizacion es de electronica de potencia?
Se podría decir que si.
Pero el esquema está relativamente mal, si empleas un relee o contactor se supone que será para los contactos de este efectúen el trabajo de encendido y apagado de la carga, en tu caso NO ocurre así.
28/05/2010 #3
Avatar de tecnogirl
yamilongiano: Le hice un arreglo a tu esquema. En esa clase de esquemas, lo que es control se traza por una rama y lo que es potencia en otra rama. El circuito lo puedes implementar con reles convencionales y funcionará.
Tipo de Archivo: png ph-cto.png (12,4 KB (Kilobytes), 29 visitas)
28/05/2010 #4
Avatar de rascueso
segun lo que entendi me parece que la coneccion seria algo asi....
Tipo de Archivo: jpg tn_yamilon.jpg (29,0 KB (Kilobytes), 32 visitas)
28/05/2010 #5
Te falta agregar un pulsador NC de "Apagado"
28/05/2010 #6
muchas gracias por todo. lo que sucede es que queria mosrar una automatizacion muy simple, y esta se me ocurri facil, un enclavamiento simple manejado por un controlador de PH.
gracias por la aclaracion del circuito, una consulta mas si no es mucha molestia. que programa usas para hacer dibujos electricos?
muchas gracias por sus aclaraciones.
28/05/2010 #7
Avatar de rascueso
fogonazo.... cuando tenes razon tenes razon.
ese lo hice con corel... no encuentro un programita piola para planos electricos.. en corel es un dolor de bol...
28/05/2010 #8
Avatar de tecnogirl
yamilongiano: Hacer un circuito electrico/electronico se puede hacer de muchas formas.
- Forma sencilla: Tomas las imagenes de otras fuentes y las editas con Paint de Windows u otro programa de edicion gráfica (eso hice para arreglar tu esquema).
- Mas tecnico. Existen programas de diseño asistido por computador, llamados CAD especiales para circuitos electricos/electronicos. Te recomiendo uno sencillo y practico -Circad. En el buscador de FE puedes hallar mas informacion: "programas para dibujar circuitos"
Avatar de rascueso
pero el circad es de diseño electronico o me equiboco?
http://www.holophase.com/
28/05/2010 #10
Avatar de tecnogirl
rascueso: El que conozco sirve hasta para esquemas de mecanica. Depende de las librerias de objetos que tengas y si, es mas para diseño electronico. Saludos
28/05/2010 #11
Avatar de rascueso
justamente estoy googleando por eso... hace tiempo que quiero conseguir un prog de diseño electrico que traiga imagenes de contactores y mas yerbas de electricidad pero... no encuentro nada.
28/05/2010 #12
hola yo encontre uno que se llamaba CaDe_simu 1.0
no se si puedo subirlo y postearlo aqui. si queres te mando un MP.
te lo enviare de todas formas rascueso.
lamentablemente no peudo mandar mensajes MP lo siento. buscalo en google o si quieres te lo mando a algun mail.
28/05/2010 #13
Avatar de rascueso
lo voy a buscar rey grax!
tecnogirl no tenes por ahi el Circad que vos hablas pq no pude descargarlo por ningun lado y ahora me dieron ganas de probarlo viteh...
29/05/2010 #14
Avatar de tecnogirl
rascueso: Aca esta el link http://www.holophase.com/downloads.htm
Ahora bien, el paquete no tiene mucha simbologia electrica pero es facil hacerte tus propios elementos y librerias, basados en imagenes de los mismos provenientes de otras fuentes.
Avatar de rascueso
tecnogirl ese no es el que vos decias antes... yo te digo el complemento para autocad 14
29/05/2010 #16
Avatar de tecnogirl
Uhmmm... el Circad que conozco si esta el enlace que te sugeri. Si escuche del complemento para AutoCad pero no sé donde está pero en Google lo puedes conseguir. Saludos
29/05/2010 #17
Avatar de rascueso
pasa que en todos los lugares que lo quise bajar no se puede.. ni bien lo encuente lo posteo.. parece interesante
