17/10/2011 #1
Avatar de peruano
etapa de control de compuerta para un sistema trifásico de triacs
estoy analizando un circuito para el control de disparo de un sistema trifasico de triacs pero
yo supuse que es un opam(lm10c) porque definitivamente debe de haber un comparador ,y un sistema de cruce por cero pero no se que integrado de 8 pines y con esa configuracion debe de estar en esa posicion.
19/10/2011 #2
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Para sistemas de rele de estado solido trifásicos es mejor usar SCR en antiparalelo, ya que por corriente son más robustos y el sistema de control de compuertas es mas sencillo de realizar.
21/10/2011 #3
Avatar de peruano
tengo un sistema para controlar la fase en un sistema trifasico consiste en
la sincronizacion
luego en un control que ya esta syncronizado , la idea es recortar cada fase lo menos posible
para disminuir la potencia pero para que no haya mucha asimetria y cada fase sera recortada
como si fuese un sistema monofasico pero con el detalle que el angulo de recorte sea lo menos posible
por ultimo la etapa que va al transformador trifasico de 20KVA pero que debe de estar en conexion estrella y el primarion tambien en conexion estrella.
