28/01/2013 #1
Con que fin se monitorea la corriente en un compresor para una cava
Hola amigos necesito llevar a cabo el monitoreo de un módulo de refrigeración he visto que ademas de controlar la temperatura, se monitorea la corriente del compresor alguien sabe con que fin. Gracias
28/01/2013 #2
Si la ventilación de la unidad condensadora no funciona , se levanta la presión de alta y aumenta drásticamente el consumo eléctrico
02/02/2013 #3
Cuando realizas un control automatico bueno de cualquier tipo siempre controlas las corrientes de los componentes vitales, por proteccion. Si por cualquier motivo un motor consume mas corriente (cuando la tension es baja el motor no arranca y consume mas) tenes que apagar todo, para que no se dañe el equipo o la instalacion electrica. Y como dice el comentario anterior, es es una de las causas por la cual el compresor puede consumir mas
02/02/2013 #4
si se traba el motor , si no funciona el motor, cualquier falla como te dijo 2 M .
controlar la corriente es muy util,.
y que te devuelva una accion directa mas aun para proteger, segun el caso seria una alarma o un corte general .
