16/05/2008 #1
Forma de onda de la tensión en una bobina
Estoy simulando un circuito que alimenta una carga inductiva (prácticamente inductiva pura). El problema que tengo es que la tensión en la bobina no es continua porque, en el paso por cero de la corriente en la bobina, tiene un cambio brusco.
Sabe alguien por qué ocurre y cómo se podría solucionar?
Muchas gracias
PD: adjunto una imagen de la señal de corriente y tensión en la bobina.
16/05/2008 #2
Avatar de Eduardo
Re: Forma de onda de la tensión en una bobina
Diegokanta dijo:
...Sabe alguien por qué ocurre
La tension en extremos de una bobina es proporcional a la derivada de la corriente (V=L*dI/dt)
Y en la grafica se alcanza a ver un cambio en la pendiente cuando pasa por cero, si bien de lo poco que se ve, no es ==0, seguramente es por la escala del grafico (tambien podria ser una limitacion en el calculo numerico del simulador)
Solucionar QUE? No se te ocurre habria que conocer el circuito y para que es?
19/05/2008 #3
Os adjunto el circuito con los IGBTs y un zoom de la gráfica en el momento crítico. Creo que el problema pueda deberse al tiempo que tardan los IGBTs en pasar de corte a saturación, lo cual provoca que haya un breve instante de tiempo en que la corriente sea nula.
Cada uno de los IGBTs conduce en un semiperiodo y, de esta manera, se alimenta una carga inductiva con una fuente que actúa como fuente contraelectromotriz.
Tipo de Archivo: jpg circuito_123.jpg (20,8 KB (Kilobytes), 271 visitas)
Tipo de Archivo: jpg zoom_302.jpg (78,3 KB (Kilobytes), 3 visitas)
19/05/2008 #4
Avatar de Eduardo
- Pone un snubber RC en paralelo con la carga. De esa forma disminuis el salto, pero nunca va a desaparecer (los valores de RC dependen de la carga)
- Tambien podes disminuirlo superponiendo parte de la excitacion de cada IGBT.
- No se para que es, pero en general ese salto en la tension no molesta para nada.
