Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
Antiguo 30-ene-2010   #1
Formatear un PLC AUTOMATION
Hola Que tal este tengo iuna duda como se formatea un PLC allenbradley de la familia 5000 es un CompactLogix L31 tengo entendido que se tiene que hacer antes
de todo el cual no se como se hace o no se si en realidad sea la actualizaion del
firmware.
Espero me puedan ayudar con el tema.
jann está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-feb-2010   #2
Bis
Respuesta: Formatear un PLC AUTOMATION
Que tal Jann, mira mas k formatearlo es el cambio de Firmware, pero para esto debes de tener en cuenta con k revision de RSLogix 5000 vas a trabajar. Esta revision debe de coincidir con la revision de firmware k el plc tiene cargado, en caso de k no coincidan pues hay dos cosas, o cambias la revision del RSLogix 5000 para k te coincida con la del plc o le cambias al plc el firmware.
Bis está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:43.
