#1 |
Fuente (Generador) de Corriente de 4 a 20 mA para Pruebas
Saludos,
Los que trabajamos en el area del control y la automatizacion siempre nos encontramos con el problema de la calibracion. Es por ello que aveces es necesario generar la senal de 4 a 2 mA. Anexo esta un generador de 4 a 20 mA que he usado frecuentemente, espero les sirva. Pueden probarlo con el conversor de 4 a 20 mA a 0 a 5 VDC que ya he posteado por este foro y que vuelvo a anexar para los mas peresozos en buscar. Suerte y cualquier duda postean |
#2 |
Gracias por le aporte,,, queria consultarte si tenes alguna explicacion basica del funcionamiento del circuito, ya que me interesaria ver el por que de cada cosa, y como funciona en conjunto,,,
principalmente veo que el 7812 regula la tension en 12 V, luego con rv1 y r1 tenes un divisor de tension que refleja una tension variable a la entrada del operacional que se alimenta de +-12V,, pero despues ll, la r2 y el cap ?, ,como fijan una corriente de base cte para que la ic del transistor de salida sea cte ? gracias ! nos vemos ! |
#3 |
Hola damalux por favor me podria usted dar unos ejemplos especificos en donde usted a usado estos circuitos, para calibrar que tipo de instrumentos los a utilizado? ...saludos y gracias
#4 |
Saludos wrenchpuller
Actualmente lo uso para calibrar sistemas de adquisición de datos que tengan señales análogas de entrada o convertidores de corriente voltaje para llevarlos a un ADC |
#5 |
saludos Damalux,tus aportes son muy buenos,sobretodo para mi el conversor de 4/20 a 0/5v aparte de felicitarte queria preguntarte como haces para que el circuito te de 4/20 ma me explico al conectarlo con un variador de frecuencia Onron de 200KW el circuito no me da de 4/20ma sino de 10 a 20ma...esto es porque dependiendo de la impedancia del circuito en el que lo conecte se comporta desigual y llevo meses intentando corregir esto y solo lo he conseguido variando la tensión de entrada del circuito....es decir si el minimo que me da es 10ma bajo vcc a para que de menos amperaje,pero queria saber si a ti se te ha ocurrido algo mejor....y asi no tener que andar arrastrando con fuentes regulables ....un saludo
#6 |
Hola , me llamo Marco , soy nuevo en este foro..
En mi oficio trabajo a diario con señales 4/20 , y estoy interesado en construirme una fuente portatil , esta mañana hablando con un compañero ( instrumentistas ) me ha comentado que con una pila de 9 v y un potenciometro de 5 k mas un indicador 4/20 del tipo rosemount o honeywell, digital , se construye una fuente muy cuca , todo en serie claro.... pienso probarlo esta semana a ver que tal . |
#7 |
Estas en lo correcto tengo aqui un diagrama con un operacional un indicador analogo y un potenciometro de 20 vueltas haría lo mismo que el que tu comentas.
si te interesa te lo envío Darknene |
#8 |
jo gracias ,, el problema es que tenemos dos generadores pequeños , a parte de los memocales , que pesan mucho para pasearlos por la planta, asi que evitaria mas de un paseo , jejeje
#9 |
Hola,
Es la primera vez que posteo en este foro. Despues de leer todos los post, debo felicitarles por lo interesante que han sido. Tengo cosultas para: Inductor: "Estas en lo correcto tengo aqui un diagrama con un operacional un indicador analogo y un potenciometro de 20 vueltas haría lo mismo que el que tu comentas". Podrias postear el circuito que comentas?. Gracias. Damalux: Hace bastante tiempo que no toco los circuitos basados en OP,por ello te hago varias cuestiones respecto a tus esqumas. 1. En el circuito generador 4-20 mA, el LMC6482A ¿es critico o se puede usar otro OP?. El pot. es ¿lineal o logaritmico?. ¿Que pretendes decir con la indicación sobre el pot. del 48 por cien. ¿se puede utiliar cualquier NPN?. 2. En el circuito 4-20mA a 0-5V, el pot de ofset se ajusta para que en ausencia de corriente de entrada en la salida haya cero volt. ¿no?. El pot de span ¿sirve para aumentar el rango de entrada?. Debo decirte que tus circuitos me vienen como anillo al dedo en referencia un montaje industrial que tengo que simular. Gracias y saludos desde España. |
#10 |
Hola Damalux
Trate de construir esta fuente pero me parece que el LMC6482A es muy poco usal , esiste algun otro que se pueda utilizar, actualmente cuento con un op07. HAsta luego |
#11 | |
Un saludo |
#12 |
hola a todo el mundo, existe una forma de hacer un generador 4-20 mA con un Amp operacional ua471, lo que no he podido hallar son las resistencias necesarias para que funcione, combinadas con 2 potenciometros de 10k y alimentando a 12 Vdc.
#13 |
buenas trades....yo monte el circuito de 4-20mA que ud tiene pero no se como lograr medir esa corriente...la necesito para llevarlo a un adc de un micro y controlar un motor....yo se que la corrienet se mide en serie, pero no se que carga colocarle al circulo que tu colocas donde esta el + y el -...podrias ayudarme que pena el poco conocimiento
gracias |
#14 |
Buenas noches, probé el circuito de fuente de corriente con un LM324, con +14V y 0V de alimentación y funcionó. Hay dos detalles a tener en cuente si queremos probar una salida de 4-20mA. El valor mínimo que pude leer fue de 5.2mA, es posible que el hecho de no tener simétricas las fuentes meta un offset en la salida del AmpOp. Lo segundo es que el valor máximo que registré fue de mas de 30mA, que lo hace muy peligroso si estamos probando para acondicionar sensores de estas características a un microcontrolador. Para el micro usé un circuito que en este foro mencionan, pero no el posteado por Damalux y su salida es de 0-3.3V (el micro usa este voltaje). En cuanto pueda subo el diagrama del acondicionador de corriente a voltaje.
Feliz día y éxitos en sus proyectos. |
#15 |
hola damalux estoy necesitando montar esos circuitos, pero tampoco he podido conseguir el integrado lmc6482a y quisiera saber cual me sirve a cambio, además necesito un poco mas de información acerca de como se hace la calibración luego del montaje físico, o sea los resistores variables de que tipo son y para que sirven, en fin una clasesita de como los ajustas al momento de instalarlos en la parte operativa.
te agradeceria mucho si me colaboras. |
#16 | |
Éxitos! |
#17 |
Listo lordhagen, no lo habia leido disculpas, pero como recomienda damalux, si uso el lm358 le aplico fuente dual o no, yo siempre lo he trabajado con fuente sencilla. si si, entonces el voltaje negativo entraría por el terminal de gnd y no veo para que hay que cortocircuitar el otro operacional, con no conectar sus pines basta o no?
ahh y se me olvidaba los resistores variables son de precisión o sirven de cualquier tipo . gracias. |
#18 |
pues mira, cualquier AmpOp soporta fuente sencilla o fuente dual, tu sabes que del voltaje de operación depende la salida, si saturas la señal de acuerdo a esa ventana de polarización. Lo de los pines, no hay problema, hasta el momento a mi no me ha causado problemas con los amps que uso, pues son independientes.
Por lo de las resistencias, no hay afán, pues solo hay una resistencia variable (el pot) y con uno de 10K normalito se obtiene buen resultado. Con lo que debes jugar por si la corriente es muy alta, es con la R de 100 ohms que va en el emisor de transistor, obviamente es fija. El circuito lo probé y me da la salida que necesitaba para emular un sensor de 4/20mA. éxitos. |
#19 |
lordhagen buenas mira podrias subir el post q mencionastes antes para el micro yo ando en las mismas pero necesito la señal de 0 a 5 volt y no logro si no de 1 a 5volt con un 4558c no se si me puedas ayudar
#20 |
Buenas noches gente del foro.
Aquí subo el circuito que funciona para convertir señales de sensores de 4-20mA y entrega un voltaje entre 0V a 3.3V o 0V a 5V, muy útil para una interfaz con un microcontrolador y el uso de sus modulos ADC. Este circuito es una modificación de un post mencionado en este foro. Yo solo lo adapté para mi micro de 3.3V de polarización, por ende, su ADC funcionará entre 0 y 3.3V (HCS08QG8). Su funcionamiento es así: la corriente que entrega el sensor creará una caida de potencial en la resistencia R9, si es de 165ohms, funcionará para un máximo de 3.3V cuando alcance los 20mA. Si se usa un valor de 250ohms, su máximo voltaje será de 5V. El circuito es tomado de un aporte de skull posteado en Conversor 4-20mA a 0-5VDC . De acuerdo al tipo de Voltaje máximo para 20mA (3.3V o 5V) se cambia la referencia de voltaje, dada en la línea VREF_3.3V o VREF_5V. De esta forma se ajusta el offset necesario para trabajar con los valores de voltajes permitidos para evitar el malfuncionamiento del microcontrolador. IMPORTANTE: el uso de fuente dual es imperante, ya sea con un LM324 o un TL084, puesto que cuando el circuito lea una corriente de 4mA, existirá un offset que impide que el Amp Op alcance un voltaje de 0V a la salida, y su voltaje tendrá unos cuantos mV positivos de exceso. Al desconectar el sensor y no tener loop de corriente, la salida del Amp Op tendrá unos pocos mV negativos pero que para el microcontrolador los verá como un 0. Yo lo usé con +/- 12V y funciona perfecto. En el circuito original mencionan una resistencia de 2.5K, pero el valor comercial con tolerancia de 1% es de 2.55K, así que se ajusta bastante bien a nuestro diseño. El uso de resistencias con esa tolerancia es recomendado para mantener bien las proporciones y evitar desviaciones en las lecturas. ¿y cómo probarlo si no tenemos sensores de 4 a 20mA? con la fuente de corriente que anteriormente fue descrita en este post, eso si, siempre midiendo que el valor no supere el máximo permitido por el microcontrolador para evitar daños en el mismo. Espero que sea de gran utilidad para uds. Éxitos en todos sus proyectos. |
