27/04/2011 #1
fuente de poder de detector de metales
Estoy reparando un detector de metales de la casa Safeline. La fuente tiene tres voltajes: + 15; - 15; y + 5. Cuando se lo conecta al circuito detector, el voltaje de +15 comienza a disminuir, mientra que el voltaje de -15 aumenta. Si conecto la parte de los 15 voltios al circuito y con una fuente externa de 5V (no conecto los 5 de la fuente), el problema se elimina. El PWM es UC2842. ¿Cuál puede ser la cuasa?
05/05/2011 #2
cda dijo: Ver Mensaje
Es muy probable que el problema este en el comparador de feedback que debe medir en los 5V por alguna razon (puede que la resistencia) le este haciendo variar el ancho de pulso.
Fijate y avisame....
Gracias por leer
