15/03/2010 #1
Funcionamiento Reguladora de Presion Neumática
Estoy diseñando un circuito para un manipulador industrial y me surgió la siguiente duda. La válvula reguladora de presión neumática, regula (valga la redundancia) esa presion cuando el aire circula y cuando el flujo esta quieto? ... es decir, la caída de presión que produce la válvula se mantiene constante cuando el aire no fluye? ... saludos
15/03/2010 #2
Respuesta: Funcionamiento Reguladora de Presion Neumática
En general un regulador en buenas condiciones mantiene la presión constante a flujo "0".
Otros, tienen una valvula de alivio que automaticamente al superarse la presión a la que fueron regulados ventean tratando de mantener la misma.
15/03/2010 #3
Avatar de tecnogirl
Complementando la respuesta de Radni, mira este documento:
http://www.hydraulicspneumatics.com/...irFiltersandFR
saludos.
15/03/2010 #4
Es más probable que mantengan la presiòn a flujo cero , ya que si tiene mucha demanda y la vàlvula es media chica y el delta de presión es escaso, podría caer la presión .
Si te fijás en el diseño de una de ellas , el sensado es sobre la salida de la válvula, equivalente a la presión más baja y la válvula cerraría la entrada alta. Por eso puede regular aún a flujo cero .
