06/09/2016 #1
Gate Driver - MOSFET. Circuito intermedio
Buenos días,
Estoy trabajando con un Inversor de 3 fases para un motor (señales PWM), y el circuito que me esta matando se encuentra entre el gate driver y los mosfets de potencia. Hasta esta semana, siempre he estado acostumbrado a simplemente tener una resistencia de protección en la puerta de cada MOSFET, y el circuito bootstrap, pero vista esta configuración, no entiendo porque se ha implementado.
Estoy poco acostumbrado a todo lo relacionado al mundo de la electronica de potencia y estoy frente a un circuito que no consigo entender. Podeis encontrarlo adjunto a este post.
Os dejo mis dudas en función de los nombres de la imagen:
- El grupo D5, D6, R1,R2 -- D7, D8, R5, R6 parece la protección de la puerta a la que estoy acostumbrado, pero sigo sin enteder que hace ahi ese diodo, ni que hace el diodo y la resistencia en sentido opuesto a la corriente...
- R3 y R4. Creia que eran resistencias para voltage clamp (asegurar que el valor de tensión de la puerta sea correcto) pero R4 me confunde...
- En cuanto a D1,D4 y D2,D3 si que estoy sin ideas...
la leyenda de los pins que he escrito seria:
GH / GL -> Gate High Side / Gate Low Side
SH / SL -> Source High Side / Source Low Side
VDH -> Voltage Drain High Side
Llevo ya unos dias buscando tipos de protección de puertas, y no he visto nada parecido. Me equivoco en la forma de buscarlo?
Muchisimas gracias por vuestras aclaraciones,
Saludos! ...
06/09/2016 #2
Avatar de ecotronico
¡Hola!
Yo tampoco entiendo tu circuito, pero creo que deberías primero dar unas vueltas en el foro usando el buscador para encontrar más ideas.
Mira, busca por:
Puente H Mosfet
IR2113 Puente H MOSFET
Puente H con mosfet 24V / 90A PCB
Puente H Mosfet N
Puente H mosfet, no funciona
06/09/2016 #3
¿ De dónde obtuviste ese diagrama ?
09/09/2016 #4
Buenas!
Perdonad que haya tardado tanto en contestar,
Gracias por esos links @ecotronico pero el funcionamiento de un puente H si que lo tengo claro. Creo que debo centrarme más en lo que va siendo la protección de la puerta o lo que sea que haga ese circuito intermedio. He leido muhco acerca de bootstraps etc. pero no he visto nada parecido a lo de mi esquematico... Aun asi una repasada quiza ayuda a aclarar las ideas... Gracias.
@DOSMETROS, el circuito es de una placa de potencia (funcional) que voy a recibir y tengo que testear y evaluar, asi que necesito entender cada esquina...
Un saludo y gracias de antemano
Victor
