01/11/2012 #1
Hola a todos el que me pueda ayudar, necesito saber como hacer el backup de un plc allen bradley.
Gracias y espero su pronta respuesta.
---------- Actualizado después de 24 minutos ----------
Cable, coneccion de este, pasos para guardarlo en el pc. lo que puedan
01/11/2012 #2
http://ar.rockwellautomation.com/
Servicios y Soporte
Saludos !
29/11/2012 #3
aque te refieres con el back up del plc, el programa, si lo que quieres es el programa solo tienes que comunicarte con el plc que tengas 5, 500 o 5000 por medio del cable RS232 o ethernet si el plc que tienes cuenta con ese modulo.
antes de esto tienes que configurar el drive en el RSLinx, ahi solo tienes que abrir el software y dar clik en el cono de conexion uno que parece biborita, ah te aparece una ventana donde son los drive si es por serial solo selecciona el que dice Rs232 y luego en la siguiente ventana que te aparesca pon nombre para identifaicar tu drive, la siguiente coloca el puerto comm en el que estas comunicado y solo tienes que darle autoconfig y ya que te ponga autoconfig succesfull esta listo estas comunicado.
ahora abres el rslogix 500, 5 o 5000 dependiendo e que tengas y te vas a comunication y le das en how activate y seleccionas el drive del plc que hiceste ahora solo le das en el boton que dice upload y te jalara el programa puedes crearlo con un nombre nuevo si deceas.
26/02/2013 #4
Avatar de Nepper
estaría bueno que digas qué modelo de PLC te estas conectando... si es un SLC-5 o un L23E ....
Pasa el numero de catalogo o algo, porque no con todos es identico... y menos con el driver.
