13/06/2008 #1
Como hacer un voltimetro digital para un rango de 0 a 1000v
necesito saber como puedo hacer un voltimetro digital que mida un rango de 0 a 1000v es para utilizarla en una maquina soldadora, cualquier ayuda seria buena revise este circuito:
http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
pero no se si se pueda adaptar a un rango de 1000v de ser asi quisiera saber que cambios debo realizar en el circuito buen dia y de ante mano gracias
13/06/2008 #2
Si el voltaje que quieres medir es DC (Corriente Contínua), sólo debes implementar un divisor resistivo de 10:1, con una impedancia de 11 MΩ, a la entrada.
Si es voltaje AC (Corriente alterna), antes de llevarlo al divisor, se debe rectificar.
Ese voltímetro mide desde 0V ~ 199,99VDC y, con el divisor, llegará de 0V ~ 1.999,99 VDC (AC si se rectifica).
Suerte: mcrven
13/06/2008 #3
Avatar de elaficionado
Esta es una opción.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg escala_900.jpg (15,8 KB (Kilobytes), 1354 visitas)
13/06/2008 #4
no ando bien con el tema de dibujo , pero te fijas que tester tenes.
que escala te es util, por ejemplo tenes una escala de 200v max. ?
bueno vos queres entonces que el tester lea 1/10 de lo que tenes , haces el divisor y listo.
cuando lees 45 es 450
cuando lees 123 es 1230 v.
son 2 resistencias, vos sabras, entre otras cosas cuanto podes cargar al circuito.
gracias por la ayuda lo tomare en cuenta que esten muy bien
