26/10/2010 #1
Igbt dudas
Hola amigos primera vez qUE pregunto algo, pero hace mucho tiempo qUE conozco el foro, ahora tenGo una inquietud, ojala alguien pueda ayudarme.
Necesito alimentar un motor de 27v-dc de 120amperes, a travez de un controlador pwm
el problema es los igbt son algo caros y dificiles de conseguir, sin embargo hay unos modelos pequeños bastante economicos, el que vi es este mitusibhi ctm 60 am-20, que soporta hasta 60amperes
Que seria mejor usar 3 igbt chiCos en paralelo o hacer el esfuerzo de usar solo uno mas grande de 200a, aunQUEe salga dos veces mas caro que la otra opcion?
Habra que hacer algun tipo de matcheo si se usaran en paralelo para asegurar qUE sean casi identicos electricamente?, se utilizaran frecuencias de aprox 15khz
26/10/2010 #2
Respuesta: Igbt dudas
Hola Fairchild y IXYS tiene mosfets de bajos voltajes y altos amperajes. Sobre manejar igbts en paralelo ten cuidado tal ves un mismo ICdrive no es recomendable para disparar tres igbts a la ves, puedes preguntar al soporte tecnico de IR responden al dia siguiente.
29/10/2010 #3
Para baja tensión como es esa, igual es mejor usar Mosfet's, son más baratos.
