28/05/2011 #1
Información sobre sondas Lambda
Buenas tardes,
Estamos comenzando a estudiar la automatización de un generador de vapor de biomasa. Uno de los problemas que tengo actualmente es encontrar información sobre sondas lambda. Todo lo que he encontrado hace referencia a sondas para vehículos. Y para calderas, simplemente te indican si llevan o no esta sonda.
Alguien conoce algun fabricante o distribuidor de sondas lambda?
Gracias por adelantado!
Excelente foro!
28/05/2011 #2
Avatar de pandacba
Que caracteristicas tiene o deberia tener la que ustedes necesitan? tal vez podria adaptarse la misma, ya que solo es un medidor de oxigeno en una mezcal de gases
29/05/2011 #3
Buenos dias
No es tanto decir que características debería tener sinó saber cuales tiene y adaptarme a ellas.
El problema es que no encuentro información técnica al respecto. No se si las sondas que llevan las calderas de biomasa son iguales a las que llevan los automóviles. No consigo encontrar ningún fabricante para poder solicitar información, características, precio, etc...
Cuando consiga todo eso, ya lo adaptaré al caso concreto del generador de vapor.
Cualquier tipo de ayuda será bien recibida. Gracias.
29/05/2011 #4
Avatar de aguevara
Exactamente que es lo que pretendes medir ??? cantidad de oxigeno ??
30/05/2011 #5
Si, cantidad de oxígeno.
31/05/2011 #6
Avatar de aguevara
Busca en la pagina de Honeywell alli encontraras sensores de oxigeno http://sensing.honeywell.com/index.c...N=3476&la_id=1
01/06/2011 #7
Muchas gracias!
