29/06/2012 #21
¿ El relé no tiene OTRO juego de contactos como para no hacer lio ?
29/06/2012 #22
nop, es un rele simple. pero a kedado bastante limpio y ordenado.cuando este listo pongo una imagen. gracias. a ver si todo sale bien.
29/06/2012 #23
Ok , en lo particular me hubiera gustado que pase por otro juego así no hacés lio.
Probalo a ver como sale
29/06/2012 #24
asi es como a quedado la cosa. al hacer el punente por encima de la placa, queda mas limpio y no se nota el lio. muchas gracias por toda tu ayuda. a sido muy importante. solo una pregunta mas. con la intención de aprender. me quedó claro que el 4700uf era como un recipiente, cuando se llena, deja pasar la corriente, pero para que sirve el puente de 1n4007s? cual es la utilidad? mugas gracias otra vez.
Tipo de Archivo: jpg 2012-06-29 18.18.04.jpg (218,4 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-06-29 18.17.49.jpg (220,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
29/06/2012 #25
A ver , la corriente alternada "va y vuelve" por el cable , es como si en una cañería , la misma agua fuera y volviera empujada por un pistón que va y vuelve , aqui son los mismos electrones. Como para que te des una idea (que no es la pura realidad) es como si te pasaras invirtiendo los cables de una pila continuamente unas 50 o 60 veces por segundo
La corriente contínua solo va en un sentido.
Con "alterna" no podés llenar el "tanque" , entonces hacés un rectificador que convierta la alterna (agua que va y vuelve) en pulsos-chorritos pero todos para el mismo lado , y con eso llenás el tanque
http://www.asifunciona.com/fisica/af...f_diodos_8.htm
29/06/2012 #26
Ok. muchas gracias. me encanta cacharrear, pero soy un poco negado en todo esto.
