30/06/2008 #1
Interrogante arrancador suave
Hola a todos.
Agradecere de ante mano su ayuda, el asunto es el sgte: tengo un motor de 2 hp monofasico el cual quiero arrancar con el arrancador 3RW30161CB14 de Siemens, pero este es trifasico y nose si pueda arrancar un motor monofasico, ya que solo usaria una linea de este.
01/07/2008 #2
Avatar de heli
Probablemente no puedas porque detectará que falla una fase y dará anomalía.
¿Realmente necesitas un arrancador para un motor de 2hp? Puedes hacerlo funcionar directamente con un simple contactor...
01/07/2008 #3
Avatar de santiago
hacete un dimmer
Arrancador suave para motor
Hola. un contactor o un dimer no te sirven para tal fin. Si el arrancador es trifasico no sirve para un motor monofasico. Arrancar suavemente un motor requiere una rampa que inicia con baja velocidad para luego llegar a la velocidad de trabajo fijada. El tiempo de la rampa se establece en segundos. Saludos
01/07/2008 #5
Depende de la aplicación. En general te será muy difícil hacer funcionar el soft-starter trifásico con un motor monofásico, puesto que no tiene muchas similitudes, (campo rodante, corriente).
El dimmer puede o no funcionar, dependiendo de la aplicación (arranca con carga máxima, es de par constante,.......)
El motor monofásico como es ? (Con capacitor de arranque, capacitor permanente, con bobinado de arranque inercial, polo sombra, universal.....).
No es simple la respuesta, inclusive tal vez no exista la posibilidad de usar en tu aplicación un motor monofásico.
Avatar de santiago
dice tener un motor monofasico de 2 hp por eso el dimmer
si es de 2 bobinados (uno de arranque y otro de trabajo) lo dejas en trabajo y varias con el dimmer, que al dimmer le podes poner un "potenciometro digital" , y podes ir generando la rampa de diversas formas
yo le puse a un compresor de freon de 1 1/2 Hp un dimmer en la bobina de trabajo, y manualmente andaba de 10 (con pote manual)
y la idea de usar uno trifasico no la veo por que la fase libre tendria un defasaje con respecto a las demas, cortando el proceso de arranque. un contactor sin relevo termico puede ser, pero no arrancaria suavemente.
la idea del dimmer y el control "digital" la posteo fogonazo, su diseño contemplaba (corrijanme si me equivoco) variar la velocidad mediante corriente continua, osea manejar con cc la parte de control, buscalo
Lo del dimmer controlado por CC se supone fuera para cargas resistivas puras (Lamparas)
Los motores de CA de jaula de ardilla responden MAL o NO responden a los cambios de tensión eficaz que producen los dimmer´s.
En la mayoría de los casos no arrancan con tensión baja y cuando vas subiendo la tensión del dimmer lo hacen abruptamente.
Si existen sistemas de arranque a tensión reducida pero respetando la forma de onda, inductancia estatórica, capacitancia estatórica, transformador reductor, Etc
Por otro lado no dudo de que te funcione, pero posiblemente sea una combinación de factores la que produjo un resultado satisfactorio.
Algo que podría influir mucho es la cantidad de campos del motor, tiene mas posibilidades de éxito un motor de 740 RPM que uno de 1480 o 2800, hablamos de arrancarlo con un dimmer.
Avatar de santiago
fogonazo el voltage se mantiene estable, solo varia la frecuencia
santixman dijo:
Me parece que tienes que releer como funciona un dimmer
Es exactamente al revez, la frecuencia es constante y es la frecuencia de linea (50 o 60 Hz), lo que varia es la forma de onda aplicada a la carga y este cambio de forma provoca una variación de tensión.
Los que trabajan variando la frecuencia se llaman casualmente "Variadores" y generan una tensión alterna (Cuasi-senoidal) con la que se alimenta al motor
Avatar de santiago
entonces lo mato e mi profesor suplente, sabe menos que yo
le discuti que un dimmer variaba el voltaje, y me cago a pedo
desde ahi me quedo la idea en la cabeza
de que el dimmer era un variador , pero era al reves
bueno entonces el acmar esta usando un variador y disculpenme, anda de 10 con el ds de pablin (el pote digital)
saludos y disculpa
01/07/2008 #11
El hecho de utilizar un arrancador suave lo hago con el fin de reducir la corriente de arranque del motor, y tambien eh probado con un dimer pero este no me sirve puesto que la regulación no es lineal, ni tampoco automática.
Aqui unos datos del motor.
Tension de trabajo: 220 v
frecuencia:60 hz
In: aprox: 7Amp
El motor tiene bobina y condensador de arranque.
y su I arranque es mas o menos 4 veces la In
solo me interesa reducir su corriente de arranque, el par de arranque no lo tomo en cuenta puesto que para mi aplicación no es muy importante.
02/07/2008 #12
Puedes incuir en serie con la alimentacion del motor una inductancia que limite la intensidad de arranque a unos 10 A en unos segundos cuando el motor tome algo de velocidad, puenteas con un contactor la inductancia y el motor te queda en directo.
Para: "santixman" lo de matar a tu profesor lo dejo a tu criterio.
02/07/2008 #13
Avatar de santiago
profesor suplente maldito, para el el banco corrector de potencia del taller era un transformador, y asi muchas cosas mas, deci que esa semana fuimos una sola vez a taller jeje
Arancador suave para un motor
Fogonazo, estoy de acuerdo con santixman. Para arrancar suavemente hay que variar la frecuencia. El voltaje debe mantenerse constante. Si se arranca un motor con bajo, voltaje es dificil que supere el torque que le impone la carga al eje del motor. Quizàs con bajo voltaje funcione si el motor esta en vacio, es decir sin carga.
Suerte.
05/07/2008 #15
Re: Arancador suave para un motor
Samuel Barahona Prieto dijo:
Suerte.
Existen 10 metodos para arrancar un motor sin quemar los fusibles en el intento
5 son a tensión reducida y 1 por variación de frecuencia.
Un dimmer no varia la frecuencia, varia la tensión pero no es adecuado para arrancar motores por la forma de onda que entrega (Esta es la consulta original)
03/10/2009 #16
Respuesta: Interrogante arrancador suave
Disculpen es mi primera vez en el foro, estaba interesado en encontrar libros o manuales sobre arrancadores suaves para motores de induccion si alguno sabe sobre esto seria de mucha ayuda. Gracias.
20/03/2010 #17
si lo que necesitas es arancar suave un motor mira los rectificadores controlados del libro de rashid (electronica de potencia), una solucion rapida, es muy facil de diseñar....
suerte
10/01/2015 #18
Arrancador Suave Motor Monofasico
Este es un dispositivo para hacer una rampa de carga y aceleración en motores eléctricos de inducción tipo monofasico (1ph) el cual es similar a los arrancadores suaves trifasicos, claro esta, hay reglas para este tipo de arranque así que hay que tomar todas la precauciones posibles para su puesta en marcha, así que aquí les dejo el ω Motor Controller AC Semiconductor Motor Controller Tipo RSBS230
Tipo de Archivo: pdf RSBSAV2Ceng.pdf (278,0 KB (Kilobytes), 71 visitas)
