02/07/2006 #1
Inversor 12V / 230V revista Nº 251 Nueva Electrónica
Alguien ha hecho ese kit? Funcionar funciona perfectamente, la señal senoidal es muy buena, pero por qué cuando en vez del transformador original le pongo uno para mas potencia, con un cable grueso de 10mm2 en el devanado de 6V y 5 espiras, la corriente a través del puente H de MOSFETs es muy elevada y deja de funcionar? Por el contrario probando con un transformador comercial de 30VA o así, el circuito funciona perfectamente. Tiene algo que ver la resistencia del devanado?
03/07/2006 #2
NO SE LO ESPERABAN!
el diagrama pesa mucho para ponerlo aki asi que pidanmelo a sssssssssssss
14/05/2008 #3
Buenas, puedes pasarme el diagrama a mi? los ics? porque solo viene explicado cual es el ic1 ic2 e ic3 pero el resto no? el circuito lo saque de aqui, http://www.nuevaelectronica.com/Imag...uemaLX1640.GIF pero creo que no esta completo, por favor podríais pasarmelo? Muchas gracias
