31/08/2007 #1
invertir giro de motor monofasico
hola deseo invertir giro a un motor de origen brasileño en su placa dice "" trocar n.5 polo n.6 ""
no se que es trocar ni se como hacerlo, ahy envuio un diagrama de conexiónes ojala me puedan ayudar
31/08/2007 #2
Avatar de capitanp
"TROCAR" es cambiar el terminal 5 por el 6, facil...
31/08/2007 #3
motor con tres devanados
No se si de algo puede servir mi comentario, pero es mejor que entienda interiormente al motor creo que esta conexión varia en que tiene 3 devanados internamente el motor, uno de ellos es el devanado de arranque, el cual después de arrancar en el motor deja de funcionar si tiene interruptor centrífugo y si tiene condensador simplemente produce un desfase para que el motor arranque. Los otros dos devanados se colocan en serie o en paralelo para que en cada uno de ellos tenga 110 voltios, una manera fácil de invertir el sentido de rotación es cambiarle el sentido por donde empieza a circular la corriente en el devanado de arranque.
saludos y buena suerte........................
