03/12/2017 #1
Se limita la velocidad del micromaster 440
Buenas noches. Ya programe el micromastwr 440 talcual cono describe en parametrizacion rápida.
Lo puse a andar con potenciometro pero me llega a 20Hz cuando lo tengo en frecuencia máxima en 60 Hz. Alguien puede decirme porque es.regula de 0-20Hz de ahí no pasa
Ya intente de todo y no me pasa de 20Hz hay algun limitador que lo impida o parametros bloqueados?
03/12/2017 #2
Avatar de pandacba
habría que ver como seteaste todos los parámetros, al parecer el valor máximo esta puesto en ese valor, si es así jamás pasara de ese valor
Publica el listado de los valores y lee detenidamente el manual, hay parámetros que tienen prioridad sobre otros
04/12/2017 #3
Habría que ver el circuito y si es que tienes...el esquemático; pero si no me equivoco creo que el problema es el código, lo programaste bien?
04/12/2017 #4
P000=1
P00100= 1
P0304=220V
P0305=49A
P0307=20HP
P0310=60Hz
P0311=1770 RPM
P0700=2
P1000=2
P1080=0.00Hz
P1082=60.0Hz
P1120=5 seg
P1121=5 seg
P3900=1
Ya lo habia reseteado a fabrica
---------- Actualizado después de 58 minutos ----------
Me dicen que es porque la entrada esta de 4-20mA y debe ser de 0-10V
05/12/2017 #5
el variador tiene dos limit suitch ambos tienen que estar en off para que tome la referencia de o a 10 voltios y no tome en cuenta la de 0 a 20 mili amperios
bueno si no desea cambiar los limit switch, otra solución es cambiar el potenciometro que coloco de 1.5 kilo-ohmios a uno de 500 ohmios y listo, si no estoy mal así soluciona el problema
tenga cuidado de no superar la corriente máxima
06/12/2017 #6
Gracias ya verifique y el dallo era porque estaba programado para enttada en miliamperios y era en voltios. El parámetro P0756=1 y el dip swich enoff
