20/07/2011 #1
Medición de excentricidad de cable
Hola amigos! cómo están!
Espero que este tema esté en el lugar adecuado.
Les comentaré sobre mi proyecto, ya que necesito de su colaboración para su posible desarrollo y puesta en marcha.
Lo que necesito hacer es un equipo que pueda medir la excentricidad de cables. La excentricidad se calcula como la distancia, en centésimas de milímetros, que está desviado el alambre del centro geométrico del cable total (núcleo metálico más revestimiento aislante). La gracia del equipo que debo desarrollar es que debe ser para usarse en línea, es decir, la medición debe realizarse a medida que se va produciendo el cable.
Anteriormente traté de hacerlo, utilizando un par de sensores inductivos que detectaban la posición del conductor, y un par de sensores capacitivos que detectaban la posición del revestimiento. La adquisición y la programación la hice con LabView. Estos sensores estaban colocados en un plano (2 a cada lado y el cable iba por el centro), y median cuando el alambre pasaba justo por la línea en que estaban los sensores. Pero como el alambre vibra mucho, el sistema no lograba medir casi nunca! sólo sirvió cuando colocaba un pedazo de alambre estático entre los sensores.
Bueno, la consulta ahora es: ¿Qué podrían recomendarme ustedes, en base a sus conocimientos y experiencia, para poder medir de forma efectiva la excentricidad?
Espero que me ayuden a armar una solución en conjunto.
Muchas gracias de antemano,
Saludos!!
24/08/2011 #2
Bonito problema,,,,pero es mas que simple la solucion; un adaptador mecanico que te permita seguir las vibraciones del cable, de este modo tus sensores se moveran siguiendo el perfil del cable y tus mediciones seran como si el cable estuviese estatico.
samgut dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
Hola Amigo, bueno tarde la respuesta.
Se puede implementar lo siguiente.
El sistema funcionaria como un "condensador".
Pues debes utilizar el mismo cable conductor como una de las placas del condensador, otro elemento en contacto con el aislante del cable mencionado, formaria la otra placa del dondensador(el cable de este terminal debe estar blindado).
Ahora bien, si la distancia entre estos dos elementos varia pues, estas variando la capacidad que forma el conjunto mencionado.
Lo unico que resta es, medir esa capacidad para hacer los ajustes compensatorios.
Te recomiendo que el nucleo del cable debe estar a terminal GND. Pues dado su largo y/o espacio ocupado es un excelente "atrapa ruido electrico".
25/08/2011 #4
Hola Gudino
Opino que samgut ya sabe como medir la excentricidad y parece que es precisa; su problema es el ruido mecanico que acompaña al cable;
Una pregunta, de que calibre son los cables que necesita supervisar?
.....Lo que necesito hacer es un equipo que pueda medir la excentricidad de cables. La excentricidad se calcula como la distancia, en centésimas de milímetros, que está desviado el alambre del centro geométrico del cable total (núcleo metálico más revestimiento aislante). La gracia del equipo que debo desarrollar es que debe ser para usarse en línea, es decir, la medición debe realizarse a medida que se va produciendo el cable.............
¿ Buscaste información sobre sensores de espesor comerciales ?
Los que se emplean para medir el espesor de las capas de pintura y/o recubrimientos.
26/08/2011 #6
Tratante dijo: Ver Mensaje
Hola Gudino
Hola Amigo, pues la verdad desconozco ese dato, no lo ha especificado...
