Saludos,
Lo que te dije en el post anterior no es del todo cierto o es cierto a medias. Déjame volver a explicarte todo depués de haber refrescado el coco.
Antes te dije que para medir cargas balanceada o no balanceadas se usa el método de los dos watímetros. Si la respuesta correcta fuera la que te di antes, para cargas balanceadas no haría falta usar dos watímetros, ¿No?.
....y ¿Por qué?
Bueno, porque el watímetro mide entre líneas (bobina de corriente de línea y tensión de línea). Por lo tanto si usamos ese método en una carga balanceada, lo watímetros medirían lo siguiente:
W1 = V línea * I línea *Cos (angulo entre V línea e I línea)
W1 = Vab * Ia * Cos (ángulo entre Vab e Ia)
y el otro watímetro mediría
W2 = Vcb * Ic * Cos (ángulo entre Vcb e Ic)
Si vemos un diagrama fasorial para cargas equilibradas:
Recuerda lo siguiente:
1) El factor de potencia de una carga equilibrada es igual al factor de potencia de las ramas.
2) El factor de potencia para cargas equilibradas es el coseno del ángulo que forma el fasor de corriente de rama con su respectivo fasor de tensión de rama medidos desde el fasor de corriente al fasor de tensión. Ese ángulo es Teta.
3) Ángulo medido en sentido antihorario es positivo y en sentido horario es negativo.
4) Si el factor de potencia está en atraso, Teta es positivo y si está en adelanto es negativo.
Entonces según el diagrama fasorial, podemos poner estas dos ecuaciones de la siguiente forma:
W1 = Vab * Ia * Cos (Teta +30)
W2 = Vcb * Ic * Cos (Teta -30)
donde Teta es el ángulo del factor de potencia para cargas equilibradas.
La potencia total que se saca de estas dos mediciones es:
W trifásica = W1 + W2 si las dos deflexiones de aguja son positivas, sino hay que multiplicar por -1 es decir W=W1-W2 . Recuerda que si el watímetro deflecta negativamente tienes que darle vuelta a la bobina de corriente o de tensión (pero no a las dos) porque si no se daña el instrumento. Aquí, W2 es la potencia positiva medida luego de haber dado vuelta la bobina por lo que se resta a W1.
Hagamos un análisis respecto a Teta (sustituye en las fórmulas):
a) Si Teta es igual a 0, el factor de potencia es 1 y ambos watímetros marcarán lo mismo. W trifásica = W1 + W2 = 2*W1 = 2*W2
b) Si Teta está entre -60 y +60 grados, ambos watímetros indicarán lecturas positivas pero distintas. W=W1+W2
c) Si Teta es justo 60 o -60 grados, entonces un watímetro indicará 0 y el otro full potencia. W=W2 o W=W1.
d) Si Teta es mayor a 60 grados o menor a -60 grados entonces un watímetro indica lectura positiva y el otro negativa W=W1-W2 o W=W2-W1
Después de este análisis podemos contestar la pregunta.
"bajo que condiciones se puede obtener con un vatimetro la lectura de la potencia total consumida por una carga trifásica en un sistema de 3 conductores donde la bobina de corriente esta en una línea y la bobina de tensión esta entre las otras dos líneas"
Ese procedimiento se puede realizar únicamente bajo la condición de que la carga sea equilibrada y su factor de potencia valga 1 es decir, Teta sea 0. La carga que cumple con esta condición es aquella que es equilibrada y puramente resistiva.
(que es cuando los watímetros siempre marcan lo mismo)
Bueno, creo que esta es la respuesta correcta y el porqué es la explicación que te escribí.
Saludos,
Marcelo.
Nota: la verdad que los años oxidan un poco las neuronas....jeje.
