17/11/2007 #1
Medidor de I diferencial trifasico.
Hola!
Necesitaría saber si existe aluna "LEM" de precisión(400mA) en la que poder introducir cuatro cables (R S T N)para poder medir fugas de corriente. Incluso algun modelo que no presentara orificio me serviría.
Gracias!
17/11/2007 #2
Usando el sistema de los diferenciales no te sirve?
18/11/2007 #3
Hola de nuevo!
Si me pudieses explicar Bactering.Yo necesito saber el valor concreto de mi Idiferencial. Tengo que desarrollar una captación para enviarla al microprocesador cada cierto tiempo. Eso con un diferencial trifásico se puede hacer?
Gracias!
19/11/2007 #4
a ver:
La idea es usar el sistema que emplea el diferencial que no es otro que parovechar el campo magnetico que se crea cuando tienes una fuga.
la bobina no detecta nada al entrar y salir la misma intensidad. En el momento tengas una fuga se va creando un campo magnético en los cables, proporcional a la fuga, que la bobina detecta. Esta señal la puedes amplificar con un operacional y enviar al controlador.
Para intensidades gordas hay unas bobinas
http://www.calimport.cl/Images/PDFca.../Pdf_a/a25.pdf
) es la segunda foto (la primera que he googleado, las hay mas grandes) ella te da una señal que tines que tratar para aplicarla a tu controlador.
También te la puedes fabricar tu mismo y hace la misma función
Saludos y ... cuenta, cuenta como te va.
