05/03/2009 #1
Metodo para medir con presicion corriente en CA
Hola,necesito alguna orientacion sobre algun metodo preciso para medir con buena resolucion ,del orden de una decima
de la magnitud medida,en este caso corriente en un motor industrial trifasico por rama.
Estoy tratando de hacer un reelevador de potencia para cargas trifasicas,pero de forma inteligente,es decir utilizando un microcontrolador,recien lo estoy iniciando,pero estoy indeciso en que metodo atacar,para medir con presicion variaciones del valor en la corriente por rama ,es decir R,S,T
Estube investigando y hasta el momento tengo solo 2 metodos.
1) Medir por induccion ,igual al de la pinza amperometrica,es decir hacer pasar ,un conductor de una fase por un nucleo
toroidal y por induccion medir la corriente(por funcionamiento del transformador) derivada del voltaje inducido en un arrollamiento hecho en el mismo nucleo.
2)Utilizar un sensor hall,pero aqui no tengo mucha idea,y necesitaria ayuda para que me digan en lo posible que
características y como se usa el mismo para medir intensidades de corriente.
05/03/2009 #2
Avatar de Eduardo
Si buscas solucion rapida compralo directamente
http://www.eltoroide.com.ar/sensores%20rs.htm
05/03/2009 #3
_Eduardo_ dijo:
Ok. justo lo que estaba buscando ,gracias por tu ayuda eduardo.
