22/04/2012 #1
Como determino la resistencia ubicada en serie a la salida en el moc3021.
Se debe tener en cuente la corriente de puerta del componente que conecta, triac o scr, y la tension de alimentacion.
22/04/2012 #2
Pues honestamente nunca la calculé, la copié de otro circuito semjante.
22/04/2012 #3
Visitante
Para los de alta potencia sí y al contrario para los de gate sensible tambien , para los que van hasta 35Amp,(baja potencia),emplea la que te recomienda el datasheet del moc.
Saludos!!!!
25/04/2012 #4
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Para triacs del tipo TO-220 una resistencia de 1k es suficiente, ahora si usas Scr en antiparalelo la resistencia debe ser del rango de 330-220 ohm dependiendo de la corriente de operacion, si esta es de mas 100 amperios se usa la de 220 ohm.
Avatar de Ajna
Yo por hay lei una nota de Fairchild y se tiraron todo un royo de como calcular esa dichosa resistencias "que yo tambien solo copiaba de otros circuitos" y al final resulta que siempre da un valor que ronda entre 180 y 1k ohms creo que era la nota AN-300
