31/10/2011 #1
Modulacion por ancho de pulso PWM - Ayuda
Hola compañeros
Resulta que tengo que hacer el siguiente proyecto para electrónica industrial
Controlar una onda de 60Hz AC de la red (es decir del tomacorriente)
Sincronizar la onda para controlar bien sea una bombilla, el arranque del motor o un variador.
La duda que me surge es porque el control de esa onda AC senoidal me dicen que es mas facil con un detector de cruce por cero, ya que se trata de controlar potencia entre minimo 3 y 177 grados de esa onda.
Exactamente quiero saber cuales serian las ventajas de usar un PIC para el control de cruce por cero y como integrarlo al transformador ya que es necesario transformar los 120V de la red entiendo que hay que usar rectificador de onda, pero entonces como tengo control sobre la onda AC y como la modulo?.
O si alguien tiene otra forma de diseñar el circuito es valida.
31/10/2011 #2
Avatar de Virtroon
Hola,
Para hacer el rectificador controlado, se puede usar micro ó de forma analogica, lo importante es el sincronismo con el cruce por cero.
El detector de cruce por cero se hace primero utilizando un transformador convencional y luego dos comparadores para generar el pulso.
