#1 |
Módulo IGBT difícil de encontra
La verdad creo que esta es la sección más adecuada para colocar esta pregunta.
De no ser así espero que la moderación la pueda colocar en la sección pertinente. Estaba trabajando con un Driver de Mitsubishi MR-J2-10A Estas son las características de la placa: Power: 100W Input: 0.9A 3PH AC200-230V 50Hz 3PH AC200-230V 60Hz Output: 170V 0-360Hz 1.1A Pero ocurrió un corto circuito y se daño, ahora presenta un arco en una resistencia que va hacia el módulo IGBT. Hay dos fuentes que pueden estar generando el error. Una es el AC-Driver IR2130J, del cual ya encontré un remplazo. El otro es el módulo IGBT, el problema es que el módulo tiene un número difícil de conseguir dice: 6yf24 9611011a. Creo que la parte en negrita es el código del componente pero sólo me salen páginas asiaticas, pero no tengo suficiente información sobre como adquirir uno, o un equivalente. Espero que puedean ayudarme. |
