21/07/2011 #1
Motor cc para generador
Buenos dias, tengo un motor de cc con las sigientes caracteristicas:
rtor 200 volts 2,5 amp
extor 180 volts 0.5 amp
4 cables de salida.
rpm 3000.
Se podra utilizar para generador de 220 volts, si es asi como deveria conectar los cables de salida.
21/07/2011 #2
si no tiene imanes permanentes no podras usarlo directamente como generador.
21/07/2011 #3
Avatar de Neodymio
PeaBass dijo: Ver Mensaje
A menos que tenga conectada una bateria con algo de carga y el generador la realimente, como en los autos con su alternador
21/07/2011 #4
Nunca lo he intentado pero lo que haría seria sacarle como max 200 volt con 2.5 amp girándolo a 3000 rpm el rotor esta tensión saldría por los dos cables de las escobillas; lógicamente que tendría que aplicar 180 voltios de corriente continua como max a las bobinas del estator los otros dos cables para que generara esta tensión no se me ocurre otra cosa tal vez aumentaría las rpm es un 10 % a 3300 para sacar del rotor un 10% mas 220 volt pero la corriente tendría que disminuirla en 10% y tendría que utilizar como máximo 2,25 para que quedara compensado el sistema pero como le digo solo se me ocurre en la cabeza no sé si funcionaria
