18/12/2006 #21
capitanp dijo:
Podria ser que ese motor sea originalmente trifasico y le hayan hecho un "reforma" a monofasico?????
No es el caso.
18/12/2006 #22
Avatar de capitanp
la verdad que nos tenes intrigado
19/12/2006 #23
saca el rotor. e inspecciona por la superficie, veras unas marcas que la recorren axialmente y un poco inclinadas alguna/s de ellas se notara que se han calentado mas de lo debido posiblemente esas seran las que esten averiadas.
Pero no hay forma de verlo a simple vista
19/12/2006 #24
dani555 si puedes sacarle una foto o describir los datos de la placa del motor
19/12/2006 #25
thors dijo:
No tiene placa.
De todas maneras ya he ideado un sistema mecanico para evitar que gire al reves.
Gracias a todos.
19/12/2006 #26
los motores sincronicos necesitan de un sistema mecanico para que gire hacia el mismo lado
pero tu motor es asincronico ???????
19/12/2006 #27
thors dijo:
No. No lo es. Pero es de la unica manera que lo puedo solucionar.
Agradecido por vuestro interes.
22/12/2006 #28
dani555, recuerdo una vez me paso eso mismo con un motor trifasico, y tambien recuerdo el tremendo debate que provoco entre varios tecnicos y electricistas, al final hubo que hacer una "tabla de la verdad" de los cables y enrrollados del motor, por que al hacer las combinaciones estrella-delta en la caja del motor se cometio un error y pasaba eso, en tu caso es posible que haya un error de cable, pero si es de fabrica y anteriormente trabajaba bien, y nadie ha abierto su caja de conexiones, pues entonces me atrevo a afirmar que ha sufrido daño alguna conexion......deberias hacerlo revisar por un perito electricista, como dato curioso te dire, que para invertir el sentido de giro de un motor a condensador, solo hay que invertir el par del enrrollado de arranque, partiendo de ahi, hay que revisar el motor.
