18/11/2009 #1
Motor trifasico 400/690
Hola a todos.
conecte hace unos dias, un motor siemens de 400/690 para un agitador de una mezcla simple con agua.
la tension del lugar 380V entre fases.
lo conecte en Estrella o delta para proteger al motor para que no le llegara la tension de 380 directo a cada bobina, resulta que...... aquel motor. andubo 10 minutos y se kemo.
a cada bobina le llegan 220..........
¿Que paso?
debi conectarlo en triangulo?
Espero me respondan, gracias.
18/11/2009 #2
Respuesta: Motor trifasico 400/690
Si buscas por el foro el Amigo Eduardo_ lo explico. Lo conectaste a 690 que seria para aguantar el pico de arranque (de esa forma no pega el tiron fuerte al arrancar) si no lo pones a su tension pasa lo que pasa. se quema. buscalo y verás.
Avatar de Eduardo
kmikze dijo: Ver Mensaje
... conecte hace unos dias, un motor siemens de 400/690 para un agitador de una mezcla simple con agua.
Una u otra, porque Delta == Triangulo
¿Que paso?
Si tenes 380 en linea debiste conectarlo en triangulo porque para eso esta bobinado asi ese motor.
Al conectar este motor en estrella con 380 tenes un par menor --> si debido a esta "falta de fuerza" no alcanza a levantar vueltas se te termina quemando el bobinado por sobrecorriente.
18/11/2009 #4
Sip...... pero = el par necesario para mover el agitador no era tan grande, por ke lo pude mover con la mano cuando sake el motor........ habra estado humedo? el cable a tierra estaba negro neeeegro.
18/11/2009 #5
Avatar de Eduardo
Si, tambien le puede caer un rayo o pueden prenderle fuego :enfadado:
Pibe, un motor se puede quemar por mil causas. Si solamente decis que lo conectaste en estrella y se te quemo a los 10' lo unico que se puede suponer es no pudo levantar vueltas porque se asume que el resto del conjunto (que se desconoce) estaba bien.
Pero si ahora agregas que pudo estar humedo y que el cable a tierra estaba negro, se deducen dos cosas mas:
1- Ese agitador es un peligro en terminos de seguridad.
2- No hay ninguna proteccion ni por sobrecorriente ni por fallo en la aislacion.
Conclusion: Sos un peligro haciendo instalaciones electricas --> llama a un electricista que te cambie el motor y le haga el tablero que corresponde.
