29/05/2012 #1
motor trifasico
hola a todos
intento hacer el control de un motor trifasico, para lo cual necesito un circuito de potencia y una fuente trifasica , tengo un circuto sobre la fuente trifasica, pero el problema es que los opam estan alimentados con fuente simetrica y yo quiero saber como usar una sola fuente de 5V.
gracias
29/05/2012 #2
Ese esquema me resulta muy conocido
Busca operacionales Rail To Rail
http://www.newark.com/pdfs/techarticles/ADN009.pdf
29/05/2012 #3
Otra cuestion como puedo sensar cada fase del motor para medir que no aya fuga a tierra?¿? no tengo idea de como hacer eso si usar un sensor de corriente o algo asi
29/05/2012 #4
Googleá disyuntor diferencial trifásico.
Lo hacés con un pequeño núcleo y 3 o 4 bobinados de muy pocas vueltas
http://higiene-seguridad.com.ar/Notas/Disyuntor.htm
http://www.netcom.es/pepeocu/protecc...erenciales.htm
