17/01/2012 #1
Avatar de cryingwolf
motor trifasico sin fuerza pasado de vueltas.
buenos dias, les comento una situacion que paso hoy a la mañana.
en mi laburo tenemos un montacargas chiquito, que sube hasta un 2do piso. creo que levanta hasta 400 kg.
la cuestion es que lo subieron hasta el 2do piso y cargaron unos motores, una maquina de soldar y no se que otras cosas mas. cuando le dieron marcha para abajo, se acelero de una manera impresionante, bajo como 4 veces mas rapido que la velocidad normal y el motor arriba sonaba como una turbina jaja
despues del desastre y la cagada a pedos del jefe, me mando a revisarlo. despues de arreglar los finales de carrera y los cables de acero, el motor gira.. pero no tiene fuerza.
para bajar anda, arranca mas lento que de costumbre. y para subir no. el montacargas sin peso no sube. tenes que girar el eje del motor a mano y ahi arranca mas o menos.
otra cosa, despues del accidente, toda la estructura del elevador da corriente. no son los cables de finales decarrera, ya los revise-
que le puede haber pasado al motor?
17/01/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Chau vieja!!!!!
lo excedieron!!!!!
pobre motorcito...aunque es raro que no tenga torque...o anda o no anda...o se quema o no se quema...
Peor no puede perder el torque de arranque...,mmmm
17/01/2012 #3
Se quemó o falta alimentar uno de los campos, esto provoca el doble de velocidad pero mucho menos torque.
Olfatear motor (Olor a quemado) y revisar contactor
17/01/2012 #4
Hola Amigo, debes mencionar que tipo de motor trifasico tienes. Debes desacoplarlo mecanicamente para probarlo, ademas si pertenece a un montacargas "puede de que disponga de freno a patines" acaso estaran accionados?. Tambien es imprescindible megarlo para descartar posibles fugas internas del mismo. Si el motor es del tipo a induccion, posee arranque estrella-triangulo?, y este ultimo evento no ocurre?.
17/01/2012 #5
Fijarse si no se centrifugaron las espiras del rotor y se abrieron.
17/01/2012 #6
la falla que hace es como cuando a los motores monofasicos les falla el capacitor.. similar.
freno mecanico tenia.. en una epoca. esta anulado hace mucho asi que no es. sospecho o que se le corto un bobinado de una fase.. o se centrifugo el bobinado y se hizo mierd..
me da la sensacion de eso porque si antes no tenia fugas.. justo despues de que gire mil da corriente?
o algun campo estara a tierra y por eso la perdida de potencia.
en fin. si o si hay que bajar el motor y ya es todo un tema ese.
18/01/2012 #7
El freno mecánico no puede estar anulado. Otra cosa es que sea externo, pero sino ya me dirás como hace para no caer cada vez que le quitas tensión y no está apoyado (a no ser que tenga una reductora irreversible, cosa que no te garantiza que no se caiga si tiene montado mucho peso)
18/01/2012 #8
Avatar de Eduardo
cryingwolf dijo: Ver Mensaje
- Ya sea para arreglar el motor o cambiarlo igual tenés que sacarlo. Incluso si el problema estuviera en el reductor o el acople igual hay que desarmar y ver.
O pensabas arreglarlo astralmente?
- Averiguá que motor es, porque si hablás de "se centrifugo el bobinado" entonces no es un motor jaula de ardilla (lo que cabía esperar) sino uno de rotor bobinado, y en ese caso lo que se hizo bosta es el contactor que puentea los anillos.
- Si es un jaula de ardilla (como el 98% de los motores trifásicos) debería ser uno viejo con jaula remachada para que te haga ese efecto, es mas probable que sea el reductor, el acople o el embrague (si tiene).
18/01/2012 #9
Avatar de DJ DRACO
si, debe ser más mecánico que eléctrico...es lo que yo digo!
porque si fuera problema eléctrico o anda o no anda!
Debe ser el reductor! o a lo mejor los frenos
