18/02/2010 #1
Motor a utilizar?
Buenas companeros, actualmente realizo mi proyecto de graduacion en la cual utilizo bandas transportadoras una de esas es mi pregunta, que tipo de motor puedo utilzar, me dicen que un motor AC es lo mas aconsejable. La manera de controlarlo seria por medio de un microcontrolador la cual mandaria una senal de 5v a una etapa de potencia que seria un triac con su rele para activacion del motor.
Entonces ando bien en poner un motor AC??????
18/02/2010 #2
Respuesta: Motor a utilizar??????
Si la banda transportadora es industrial , motor trifásico y variador
Si es una banda chica para solo un proyecto puede ser de contínua con pwm manejado por tu micro , o de pasos también con su control y tu micro
19/02/2010 #3
Avatar de tecnogirl
jdreyesa: Un motor AC monofásico + un reductor tambien sirve. Saludos.
19/02/2010 #4
Avatar de DJ DRACO
sip
pero para el mejor control de potencia y velocidad es el de corriente continua
debemos reconocer que al utilizar el PWM el motor puede girar muy lentamente y sin perder el torque...
tambien podemos utilizar algún puente H e invertir el giro y todo desde ahi.
19/02/2010 #5
¿ Que tipo de control necesitas, On/Off o control de velocidad ?
Caso 1:
Optoaislador (Por ejemplo MOC3041) + TRIAC o transistor de potencia + Relee
Caso 2:
Todo lo que te han recomendado antes
